出一位TIF给出版公司没有问题,我单位的CTP坏了,我就是拼好了大版留好了咬口,挂网出一位TIF给的他们.告诉他们分辨率和线数就OK.
输出公司最喜欢这样的文件了,拼好版,而且又不会错...
看各个公司的情况了,像我们公司就不行。我们公司的印能捷没开通就不支持1位tiff出版,只能拿大板PDF, tiff还要考虑版面大小的问题,还是大板pdf方便些,大多流程都能用。
这个应是可以的,但是你的流程要与后端输入的分辨率相同。
请问11楼的具体做法是怎么做的
追问大家一个问题,我想再用这个1bit tif文件去gmg出数码稿能起到一个色彩一致的作用吗?
楼主这个想法行得通,1bit tiff只要分辨率跟输出公司的设备一致就行,当然跟各家用的设备、印版等有一定的有关,如果选择热敏输出,各家输出效果估计基本差不多
不好说,要是用的流程和设置一样的话可以,要是流程不一样那就另说了,到时候掉这掉那的就难说了。最好还是不要。
可以啊,我们以前也是接收过这样的文件来出,不过最艰自己全部做好,别人不好改
當然可以,不過要先和CTP廠協調好,看是用1500,1800或2400dpi
還有咬口怎麼留 還可省些製版費 |
话说接过德国的1 BIT TIFF,然后自己按他标的十字线再定位,精炼成4个标准PDF再出印刷厂的板材咬口!麻烦了一点
一般都是2400DPI的吧,楼主的情况我马上也去这样的厂了。。我打算preps拼大板pdf给出版中心。因为那边也没流程,rip都没有……
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 06:53. |
