这个关系到很多方面的原因,只能从不同方面入手分析:
1.板材。2.网点还原。3.油墨。4.印刷机。5.印刷师付技术。6.纸张。 |
我只能说,跟你的ICC有关系!很大的关系 ……
还是觉得机器的问题很大。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
是不是没有校色呀。这种情况先检查图片本身色值看一下是不是出的网点和实际网点有差别。如果有说明rip设值有错误。如果没有差别那就在出一套相同的打个样。问题就能说明出在哪了。一般输出公司没办法做一个相同的印版曲线。板材曲线正常差别不是很大的。如果多家印厂都反映出的板有问题那就说明是你机器或者rip校色的选项出问题了
应该是曲线问题,不懂的话,找设备商或者版材供应商来做曲线
这个跟软件、硬件,还有油墨、纸张、印刷机状态都有关系。不能一概而论的。
输出中心,一般也就调整50到45左右,不可能色彩管理的,只能通用。
就是个曲线问题,跟什么色彩管理毫无关系。
楼主如果什么设定都没做过的话,
那应该先从输出CTP的网点校正做起, 先确定印版出来的网点值是正确的, 再来做网点扩大的调整 |
如果是出版中心还难搞。给他单独做一个印刷补偿曲线?自己厂就有空做,快的很
估计是底灰的多,如果没有底灰适当调一下曲线应该没问题!方正RIP还好!
好好的做一下线性化。做和不做差别很大的。
跟印刷机,CTP关系大点,我不知道他们说的拉曲线50-45或者拉一点,是根据什么来的。
做一个曲线补偿就好了!网都挂浅一点!
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 12:02. |
