你这个情况其实其他都没有什么问题,看你的最后一根水柱有没有对着最后一组滤水的胶辊,没有对着就手动转动到它斜对着胶辊。如果已经是对着的,检查水压是否过大!
这是水溅到过了胶水那组胶辊后,烘干之前的地方。检查版面是检查不出来的,希望可以帮你解决问题。 这个方法如果解决了,楼主把贴置顶一下,让更多的人看到 |
出版机没有清洗把 .水的压力大不,版是不是出了好久了导致版氧化了,保护胶问题
能不能把版的图片照一张,看看版上是什么样子,光靠印刷出来的样张,不看版,真不好分析,多种原因都能造成
多过几张废版,毛刷棍好好仔细洗一下
1 个附件
主要都是:冲版机重新清洗干净、换胶棍、换胶水、换版,呵呵,能换的都换了,还请了几个专家,都未能解决。 后来,经验反复试验,也总算找到了问题的所在。 为了更能清晰的呈现之前所说的方法,作了个简易的示意图。更能明白实际操作方式 如下 还要检查,最后一根水柱是否是斜对着胶棍的,如果是直对着锌版出水,那样会更多小点 |
最后一根水柱有没有对着最后一组滤水的胶辊。为什么要对着胶辊? |
检查一下水循环,毛刷,上胶棍。应该就是这些地方了。如果说烤版的话再检查一下烤版机里是不是有生锈。
我也是经过反复验证过才解决了这个问题。跟你一样,能想到的该换的全换了。后来只是转动一下水柱的角度就解决了。呵呵。。。 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 18:18. |
