你观察显影槽里是否水花正常,没有水花就是循环完全堵了,把各个循环管路拆下来,彻底清洗,另外滤芯也要经常换。你可能刚做显影机结构不太知道,最好让老板弄,如果不弄的话肯定会经常换显影液。
一次冲不干净,看一下出版量是不是需要更换药水了,如果冲版量还不多,就需要加显影温度和时间。:black_heart:
在这里请教下NT光油是什么光油?
买点高浓度酒精 可以在出版的时候 测试一下 版是不是干净的 这边以前的输出公司 很多都是这样来测试 要不然 问题很大 不干净 就调一下时间和温度
冲板机一次冲不干净,每次都是两次,我想知道最多可以冲几次
20天当师傅。老板都不在乎。你就随便吧
建议,把激光能量加大一些,有可能就好了
基本只能冲一次,冲两次说明药水浓度不够了,容易产生底灰,药水要开启抽补功能
1、药水的浓度不够
2、冲板的速度不匹配 3、药水显影的温度没设置好 |
这个问题没有答案,有网的都不太建议冲第二次,要搞清楚是什么原因冲不干净,是曝光不足还是显影液太淡,找出原因才能有解决的方法
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:41. |
