-   -   CTP出版后有细网线 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=333204)
Gelomi 2021-05-17 10:56
作者: 绊· (帖子 2635291)
..是我理解错了(不好意思) 我以为曝光是过药水 现在版没曝光是没有问题的 放进机器里 版出来 没过药水 是可以看出线条
UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。这个是装在电闸跟CTP之间的。
若是你说换过几个激光头的话,那应该就不是柯达的CTP了。你可以提供一下你的CTP牌子跟型号吗?
10张版有3-4张有,这个问题的浮动性比较大,跟固定零件损耗影响导致的话就不大可能了。还是要靠攻城狮实地研究才行。
绊· 2021-05-17 11:09
作者: Gelomi (帖子 2635306)
这个是机器的牌子 你看下 (之前是50张里面出个3-4张有线 后来叫修机师傅来 就变成这样子了 越来越严重)
绊· 2021-05-17 11:13
...上传不了图片 我打给你Luxel T-6000 CTP2
out_man 2021-05-18 11:01
丝杠有没有上过油?丝杠有没有上过油?丝杠有没有上过油?
YANG-ctp 2021-05-18 11:05
工程师都处理这么多次了,就不要说有没有上油的问题了。概率这么高,可能和丝杆及其轴承本身有关系。
shanci521 2021-05-18 18:04
换机器吧,很多疑难杂症,是很不好解决的!
realaqu 2021-05-18 18:36
作者: 绊· (帖子 2634909)
CTP出版后有细网线有时右边有时左边,肉眼认真能看出,印刷后很明显,请问这是出版机的问题吗?激光头?丝杠?还是什么问题(现在修机师傅修了好多次也没有搞定)
是从头贯穿到尾巴的线? 富士的6000就是网屏的4300
tj330719560905 2021-05-19 03:54
这一看就是板材和机器焦距不匹配 重新打焦距就好了
out_man 2021-05-25 11:06
工程师都处理这么多次了,就不要说焦距不匹配了。概率这么高,可能和丝杆及其轴承本身有关系。
wm-yan 2021-05-27 17:56
用的什么牌子的CTP请说清楚。机器不一样,处理的方法也不大一样:bad_egg:
youktt 2021-05-29 21:38
楼上说的对,什么牌子的机器要搞清楚。看样子是丝杆的问题
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 19:50.
