如果印双胶纸,粉大,这个算是正常吧,我们铜版纸6万左右,双胶纸也就2万左右。
我这最高记录是用黑木的版材,印铜版纸,不烤版的情况下,印了十一万五。
1 个附件
以前碰到过很夸张的情况,印粉灰卡2000-3000张印版图文部分就发白了。。。后面从锌版一路能直接或间接接触到的东西,总结了各类因素(一家之言,仅供参考),希望看到更权威的分析与指导
我这基本都是印1万5左右开始掉网,华光的版子!!顺便借楼了解下现在你们版材多少钱一方?我这现在27元一平方!感觉贵了好多
首先是纸张种类,双粉纸跟铜版纸不是一样的,第二个是版房,冲版的,药水浓度,冲版时间,胶水,第三个就是印刷机,水路墨路,酒精这些,还有机器有没有什么问题;
以上都没问题的话,就剩下你说的板材没有变了,可能这一批的版就是有问题,你可以再开一盒别的批次的,拿版来试试,这个几率也是有的 |
1 个附件
有一篇老文章,多少可以参考点,希望有用
附件 464888 |
板材质量、显影液浓度、打板时间、印刷机设备状况这些都有关系,需要排除
板材就算同一个产家,不同批次耐印率都不一样的,先确定你印色,油墨这些跟之前是不是一样的,然后检查一下你的胶水配比,冲版速度这些有没有问题,如果都一样,那就肯定是板材问题了,可能这一批次不行,重新开一盒,出版试试
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 06:45. |
