-   -   发个文件试下各位的EVO (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=100845)
olve 2009-10-01 05:18
发个文件试下各位的EVO
1 个附件
此文件精炼起来很慢~各位有EVO的试下看速度 如何~~有点怀疑自己电脑有问题le:nothing::horror:
andersen09 2009-10-01 16:32
我用acrpbat的PDF优化器优化了下 没有改版本、位图像素、没拼合,发现小了500K 可能文件有不必要的数据
icest 2009-10-01 16:57
作者: andersen09 (帖子 829867)
你应该打错了,是acrobat的PDF优化器吧?:the_iron_man:
olve 2009-10-03 15:13
请问二楼你这样优化PDF对输出有无影响?以前有没用这种方法输出PDF文件生产过?:nothing: 因为我自己遇到过几次了~~PDF文件从EVO里面出来的,进印能捷就不能出1-BIT TIFF~~要是这种方法可行的话,真的要谢谢你了!!!
andersen09 2009-10-03 20:04
其实我的方法很有风险,PDF优化器有很多关键设置,没搞懂还是不用好
我有另外个方法:evo的refine模板设置的最上面 有输出为PDF 、PDF/A、 PDF/X ,选择输出为PDF/X来精炼 下面也设置好。我发现你的PDF在acrobat里不能另存为PDF/A 或PDF/X 可能FH11输出PDF有点问题或制作的问题吧~!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 10:05.
