请教CTP版脏线问题???
2 个附件
CTP出的版偶尔会出现脏线的问题,1030*770的版冲版走的是770方向,脏线也是与770方向平行,是不是应该排除冲版机的问题啊?
谢谢! |
先确定版材未曝光之前有没有黑线?因为,你那脏痕有可能是版面自带,也有可能是胶辊粘脏上去的,还可能是胶水印子,所以,得仔细排查。
其次,整个版面就那一条么??若有很多条,是否规律排布,间距固定? 再次,每次发现黑线时,在版面的位置也是固定的么? 最后,有没有用水泡试下能否擦掉呢? |
雖然從圖片看得不大清楚那髒線是怎樣的,但看上去就不像是雷射頭做成的線,因為似乎是比較闊的虛線,這樣就好像是版材上的問題。 1. 是否每張版都有? 2. 若每張版都有可以把版材轉90度沖洗,若沖版機闊度不容許,那就要把版材曝光後,將其裁開兩半,再用另外一個方向沖洗。 若果髒線是跟隨版材的方向,那就是版材上發生問題! 可盡量多給一些資料,把範圍收窄一些!:big_smile: |
呵呵,第2点思路不错,开始我也在考虑,他们的显影机指定不会是全开的冲机,不能旋转90度冲洗,1030*770已经是对开了。。。。不过,估计只有按你说的裁切两半来冲洗了,但是问题有来了,楼主的是偶尔出现脏线,而非每张都会出现,所以,不可能每张都裁切开来冲洗。。。。。:bad_smile:我碰见这种版面问题,最烦的就是偶尔这种情况!位置、尺寸、概率什么的都随机,好郁闷,无章法可寻。。。。。:shame: |
楼上的说的对
对开冲版机,每次脏线的位置都不一样,找不到规律。 但有一点可以肯定的是,每次的脏线都是横向的,就是和短边平行 因为不是每张都有,只是偶尔出现,之前用另一家供应商的版材也有此情况出现。所以基本排除是版材的问题。 现在问题在两个方面,一是冲版机问题,一是前面曝光的问题 但我不解的是,如果是冲版机的问题,按冲版方向的话,脏线也应该是和长边平行出现才有道理的啊 |
我想問一下!那主題到底是閣下發的還是那位shtcp會員發的呢?你回答的好像是你發主題啊!:scorn: |
楼主这马甲也太多了吧。。。。。:nothing:太多了,都把自己搞混乱了,没看清楚哈!:amazing: 你说,“脏线是横向的,而脏线也应该是和长边平行出现才有道理”请问你为什么觉得一定要平行长边呢??没有想过,平行短边也就是平行胶辊方向的可能么?:yct32: |
同事也申请了一个号,没注意看到,用他的号发的
如果是平行胶辊方向,那么轮子是转动的,肯定带出一长条线才对是不是???
我也遇到了这个问题,我这里是冲版的前1/5段有脏线,我们换药水就好了
先清洗胶辊,问题可能就出现在这里。因为你是偶尔出现问题。胶辊旋转是需要周期的。
继续向各位学习中。。。:big_smile:
灌水太明显!你可以提问或者发表个人看法,就是多打几个字而已。。。。 |
你想成整根胶辊脏了,然后才带出一长片区,其实,这种粘脏情况很少的,一般胶辊粘脏都是有一定周期的,但不一定有规律可循,至少一半是平行胶辊方向。。。。。你还是清洗下显影胶辊、出显影槽的挤液辊、挤水滚和上胶辊先,再看看效果。:what: 引用:
当然,要换药水,也得看情况,若药水使用不久,就放掉一些,再加些新液进去就OK了,换的时候最好选择把显影槽底部粘稠的药水放掉;若药水使用很久了,再考虑全部更换。 |
古龙彦冲机在入版口有一排小的压版轮,时间长了会出现筐动,缩回,使版蹭到边框.会出现时有时无的蹭线.平行于走版方向.
你说的这个与楼主的问题不是一回事,楼主现在碰到的是垂直走版方向。。。。:bad_smile: |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:50. |
