uv印刷是用普通的版材烤版好,还是用免烤版材好?
想问一下,用于UV印刷用哪种版材要好点:普通版材烤版后用在UV印刷上,印数大概能达到多少?与免烤版相比,哪种更推荐使用?谢谢
如果印数在5000印以下可以用普通ps版,10000印用普通ps烤版,烤版在1到2万印之间
用烤版比较好,耐用,但对制版要求比较高,烤版后不能修版。以我们的经验,烤版印10万8万没问题。但烤版要注意温度太高会发生尺寸变形。
uv油墨烤版后也只有1到2万印啊,普通的是10万到20万吧,我们厂里只有这么多啊
我们目前使用的是柯达,TG系列的板材,还没有上机试,
还问一下,热敏版拷完版后是否还要上保护胶
若烤完不馬上付印的話,你必須把烤版膠洗淨,然後上保護膠!:big_smile: |
烤版对冲版机的要求很高,主要是上烤版胶的时候要很均匀。不然烤出来也会不均匀。有的地方糊了,有的还不够。当然烤版后印量肯定会大很多。
当然能不烤版是最好的了,既省时省力,上机印刷也没那么多乱七八糟的问题。主要看你家的印量如果只是几万的话,建议你试一下Fuji的LH-PA这个印刷UV及金银墨不用烤版。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 00:52. |
