-   -   CTP版材偶尔出现的均匀竖线 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=106911)
LaoTiger 2009-12-09 09:08
CTP版材偶尔出现的均匀竖线
各位大拿同仁:
请教一下,网屏8600SL CTP制版机,制版过程中偶尔会出现很均匀的竖线(同一张版,前后出两遍,一张有,一张就会没有),看现象应该是FOCUS扫描线,经检测发现FOCUS和ZOOM值均比较合适,POWER值也设定的较大,转速900,请问一下原因,谢谢各位了!!
martinluther 2009-12-09 09:10
作者: LaoTiger (帖子 878230)
各位大拿同仁:
都跟你说了机器的问题,不信你就弄吧。这个论坛估计是没人能解决你的问题了·····
out_man 2009-12-09 10:15
均匀的竖线 是指间隔均匀的多条竖线还是粗细均匀的一条竖线?
LaoTiger 2009-12-09 21:50
作者: out_man (帖子 878294)
满版的间隔均匀、粗细也差不多均匀的竖线,很细
huang12 2009-12-10 07:22
作者: LaoTiger (帖子 878885)
你还是上报机器供应商品吧,让他们派人来修,这部份的零件要是坏了一个那可是用万做单位啊:electric_shock:
Smhily 2009-12-10 12:55
建议你叫工程师远端控制下机器,测下你的机器中的光路有没有问题。
是否有一路光路损坏或是机器中的哪块电路板有问题。这些高深的最好再多咨询下工程师。
CtCP学徒 2009-12-10 16:01
各位大拿同仁:
请教一下,网屏8600SL CTP制版机,制版过程中偶尔会出现很均匀的竖线(同一张版,前后出两遍,一张有,一张就会没有),看现象应该是FOCUS扫描线,经检测发现FOCUS和ZOOM值均比较合适,POWER值也设定的较大,转速900,请问一下原因,谢谢各位了!!...
是间隔的白色竖线吗???有可能是激光头的能量不均匀或者是小车的行进不均匀造成的。
tennysonfung 2009-12-10 17:31
作者: CtCP学徒 (帖子 879465)
请问“小车”是什么?是激光组件吧?扫描时应该是激光头从一边走到另一边的机械运动,而鼓是不停的转动,间隔的白色竖线是嵌接不上下一个暴光位置或者重叠。
icest 2009-12-11 00:12
各位大拿同仁:
一看就是扫描线,本区有资料,楼主利用搜索功能查找吧。。。。。。
你用100%能量、850rpm试试!
同一时间先后出版,既然一张有,一张没有,那么按我说的参数出版应该可以解决。:bad_smile:
maomin_1 2009-12-11 10:56
有可能是小车丝杆没油了,,,要加油啊,,,
gzs0911 2009-12-11 22:54
关于偶尔会出现很均匀的竖线(同一张版,前后出两遍,一张有,一张就会没有),这跟干扰有关。因为8600SL的激光是通过光纤发射出来的。环境影响比较大,因为CTP对环境的要求比较高,UPS可相对远一些。室内温度最好为22-23度,湿度在50%-70%。经常出现此问最好通知工程师来处理,看看是不是哪个部位接口的问题。
winstonwan 2010-02-19 21:04
调小你的ZOOM值大约10-15个单位就解决了
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-16 02:41.
