关于CTP机器板材厚度切换询问
现在市场上常用的板材厚度 0.15mm ~0.3mm ,国外CTP都可自动调节焦距任意切换板材厚度(柯达、网屏等)。有谁用过国产CTP(如科雷、保利特、华锐精艺等)的板材厚度调节也是这样的吗?使用者可以自己更换吗?更换后输出的精度能保证吗?:amazing:
不能,包括国外的也不能保证,因为板材的质量参差不齐,,但是国外机器的大致范围能给算出来,要想达到精确的精度必须要调整。
2楼说的没错,其实你说的“国外CTP都可自动调节焦距任意切换板材厚度”是指在一定范围内作出的微调。不是你想用什么版就用什么的。
最好还是要厂家来调试,要想做好的东西该花费的还是要花费的一分钱一分货,国外的CTP无疑稳定性和设计制造工艺上的细节和优势是国内目前无法达到的。。 说的更深入点吧,高级参数里别说不同的生产厂家有区别,就是一个厂家不同时期的不同机型,其实有的小参数上大家都是有区别的。只是我们不知道而且, 当然一般在学术上讲把主要的几个主要的能量,焦距,变焦参数搞好就没有太大的问题。。但肯定不是非常好的状态。。会测试的人太多了,呵呵。。。 |
0.15mm版材和0.3mm版材曝光参数当然是不一样的,如果CTP连这点都不能自动区分还做什么!倒是冲机一般不会买多台,需要找一个0.15mm版材和0.3mm版材压力的平衡点,保证都能刷干净版面及网点质量。
专业人士来了:(如果你用的是柯达全胜)不能随意切换,自动对焦系统是针对同一版材的表面波动,或成像鼓上的灰尘造成的高低而做补偿的。虽然名义上说镜头的行程是+/-150um,但实际情况是超过100um后,其激光的能量密度就很难均匀了,制的版很可能有瑕疵!
所以要出好版,必须请售后来为你重新对新厚度的板材对焦。还有就是每种板材表面乳剂的激光反射率是不同的,所以即使是同种厚度,但不同种类的板材得切换,仍然需要重新设定反射增益来补偿,以便使对焦系统可以正确识别。 除非你用的是柯达“超胜TH2”或“全胜混合型”,则版材使用范围为150um~400um,也就是多了个激光头整体前后移动的机构。 够详细够爆料了吧!!满意否? |
没看懂你们说什么呢
设定模板不就可以在.3和.15切换吗? 难道你要一套版里面还有.15和.3的区别? 不解 |
不同的板材上机当然要重新调整参数,因为每种版材的参数都不一样,你可以事前调整好,保存在机器里面,显影液要求也不一样,
国内的机器你还是让工程师来调吧!
9楼的朋友说的很好,很多大肆都是这样的。。。。。。。
请问专业人士:柯达的自动对焦是指在曝光过程中的随时伺服对焦呢,还是指在曝光前将对焦系统自动调整至目标焦距后进行曝光? |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 10:00. |
