3D印刷时印前制版要求
各位大侠:本人所在厂使用网屏二手CTP设备,用正常2400DPI出CTP版,3D印刷时会出现网线断裂现象,卖设备工程师说制版机中有一选项没有选定激活造成,请教3D印刷中印前制版需要注意什么!
如果是网屏的CTP,那应该有个选项没有选择的,FINE MODE.多数是用在高线数和用调频网等要求比较高的时候才会选择.速度会比没有选择FINE MODE的时候慢一半时间.
3D印刷不像一般印刷.他的DPI不可能是整數.硬要把它調整成整數.就會斷階
用KODAK.加購VMR.就能解決一切問題... 目前只有KODAK CTP支援3D印刷... |
其实三D印刷也没必要那么高的分辨率,在输出中有个2400就足够了,但网点角度却非常重要,如果出现断层或是龟纹,就完了
和其他印刷PVC厂家咨询过,使用网屏8600系列CTP制版机高端3D出版效果没有柯达的效果好,使用效果不是很好。产品对激光器要求比较高,一般要使用GLV激光头制版机,网屏8800效果会好很多。
你所说的断裂是什么样的
如果断裂的方向是和周向一致,并且间距是25.4mm, 你可以考虑一下你的照排机或ctp的步进模式有没有的选择, 一般有两种螺旋式和步进式,英文我没抄下来,不好意思 |
的确,如果印3D普通CTP 是不能支持的,严格的说是不能精确支持的。 一定要KODAK CTP+kodak VMR 技术。 简单的说就是:超高分辨率(4800dpi)+可变分辨率调整(+-3.2精度变化可控) 必须的!:what: |
做3D还是柯达好呀!新的3D柯达广告语!
除了要FINE MODE 外,还要申请步进曝光密码,这样就没有断线了
FINE SCREEN MODE 如果不选的话做20um调频网会出现什么问题?在Trueflow中选了的话,在曝光机里是不是不用再选了?
上面说的3D印刷,是我见过的光删3D吗?
应该和 CTP 的 DPI 无关。
我想是在前期制作时对于光栅片的 Pitch 值没设定好造成的。 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-16 02:41. |
