-   ◆- 普通 & 高保真胶印技术 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=57)
-   -   请问各位师傅一个拉规问题 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=110744)
yunguimail 2010-01-18 07:30
请问各位师傅一个拉规问题
我开的是海德堡cd-102 哪一年的不太清楚 带cp2000操作系统的
我们现在这个拉规电眼很奇怪 纸张稍微近一点就显示拉过头 可是太远的话 没拉到位又不叫 等到他叫的话 已经很多不好的开下来了 或者说拉规不拉才叫 我们纸张是235克的转移纸 个人感觉 输纸板和前规不是垂直的 靠身先到 朝外要慢一点 还有飞达要是有故障停下了以后 纸张前面的挡纸板不是垂直竖着的 而是斜着的 这样纸张总是往前跑 所以每次飞达停下了以后 要么扶着纸堆开 要么重新放过版纸 飞达在正常开的时候 纸张有点往朝外跑 不知道怎么回事 希望老师傅帮忙解决下 谢谢啦
yunguimail 2010-01-18 09:03
还有个问题 印条码白版的时候靠版水棍容易磨掉 就是有条码的那块水棍烂掉 换了靠版水棍以后 按照标准来调好以后 开个一两天 又坏了 现在把中间辊和靠版水棍的压力 调到5个毫米 由于靠版水棍和版子的压力调不轻有8mm 只好把和串墨辊的压力加重到8mm 这样靠版和版子的压力就到6mm 现在可以撑到一个礼拜不到 各位师傅有什么好意见 好办法 谢谢
xuguohuajack 2010-01-18 10:30
作者: yunguimail (帖子 905709)
1.檢查一下飛達送紙時間與接紙輪的接紙時間是否正確
2.檢查飛達走紙到達前規及拉規的時間是否正確,看有無出現搶紙的現象
3.檢查一下拉規電眼是否髒污
xuguohuajack 2010-01-18 10:39
作者: yunguimail (帖子 905735)
1.壓力太重,請按海德堡標準的壓力調節,靠版水輥與串水輥5~6MM,中間輥與靠版水輥4MM,中間輥與第一根靠版墨輥3~4MM,傳水輥與靠版水輥6MM,靠版水輥與印版5MM。
2.是否開了水輥去墨皮的功能
yunguimail 2010-01-19 09:35
还有个问题啊 你们中间辊和第一根靠版辊 怎么调啊 要靠上靠版辊吗 我们现在是把锁紧螺丝松开 然把调节的筒子一直往左拧 拧的不受力为止 然后靠水棍 再一直往右拧 拧的有点感觉靠上了以后就把锁紧螺丝紧上 不知道大家是怎么调的 还有调节的那个筒子 往右调是不是压力变小了 老机器 现在都糊涂啦
yunguimail 2010-01-19 09:40
作者: xuguohuajack (帖子 905801)
3.檢查一下拉規電眼是否髒污
对的啊 送纸吸风松开的时候 接纸轮差不多3毫米左右 抢纸现象还好啊
现在印扒的纸的时候 纸张在挡纸板那里总是卡住 断张 不知道怎么回事 然而飞达故障停了以后 后面那个好多孔吹风一直在吹 前面那个挡纸板不是垂直的 而是斜着的 这样纸张就往前跑了 也不知道怎么回事
wwwprint 2010-01-19 10:48
这机器交接时间就没调好,还有那个电眼要经常擦的。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 19:19.
