提问!CTP
我是个做印前输出的人员,现在三讲五讲都是CTP,我想了解一下CTP:针对CTP出的版,无论是什么版,印了第一次之后,过了一段时间我想加印,之前的版还能用吗?(因为我觉得加印这种事对书商来说是很常见的事.)我想知道的事针对现在的CTP机器出来的印,是存在这样的问题,还是可以解决这样的问题.
可以的,如果印数不高版面未磨损等现象是可以留版的。印完后上层烤版胶,保护版面,可以下次再用
能用的,这点可以放心,但又未必所有都能用。。毕竟放的时间长了,或者印的车头多了。板材寿命会短的
是的 同意楼上
只要版材没有划伤就能再用,不是上烤版胶应该是保护胶吧
准确的说应该是阿拉伯胶,作用是保护印版空白部分的润湿性。留版时烤版胶可代替保护胶
CTP一般来说下次在重印的话,效果不是很好啦.特别印完没有保护好或时间长了再拿来印,基本上是需要重出版的.
楼上各位可否提供一个留版的大致有效期?
相反,胶片就能满足客户这一要求(当然,胶片的质量一定要好).现在我发现大部分都是一些固定的期刊转向了CTP,但很大一部分书商们还是没有这个倾向。我想有一部分原因还是在于这块。当然了,也不免有其它的原因。
这个的话一般印的份量不是很大,将版材表面清洗干净,然后封上一层保护胶,这样的话印刷质量方面是能够有一定的保障的,如果版材印完后放的几天再处理,肯定效果方面要差的很多,也可能不可以再用,楼上说过了一年之后还可以保证不,这个的话我们还没有案例,我想如果是书刊的话,还是出片子好一些,这可能就是片子现在不会被淘汰的原因吧!~~~
书刊类的稿件。出CTP其实很划算的。比出胶片便宜而且快很多。 上面的兄弟说的好像没有烤版这块。 如果印量大,而且需要重复多次印刷。 就烤下了。 存放的时间也久很多。 退一步说,版实在是不行了。重补几张了。
如果板材好,保护的也好的话,半年没问题。
一般上机印刷后的版材命运就是被丢在一起,划伤,氧化的情况都比较严重。如果你要加印,最好单独保存,十天半个月肯定是没问题,CTP的版材在大多数的时候可以保证5万印以上。热敏的版比光敏的保存要久一些,具体情况还是要看实际印刷效果,你二次使用上机印刷出来效果可以的话就不用重新再出,不过这样的话客户恐怕就不用出版费了,少赚了哦。当然如果你业务忙不过来的话,省出时间制别的版就是最好的结果了
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 14:42. |
