ctp出陶瓷画册的网点如何控制
各位朋友,最返我有几本陶瓷画册,出CTP版印出来的颜色都变暗了。请问一下在出版前如何控制一下网点。
出版前做下线性调整,然后针对印刷机做下ICC匹配
你就要看是他CTP线性本身有问题,还是你图有问题了。因为CTP一次曝光一次显影,网点还远比较好。并且大多数厂的用的材料也比较好(相对与传统晒版),而传统晒版一次出菲林一次出板材两次曝光两次显影损失比较大。另外传统晒版靠个人经验比较多,暴多暴少人为因素比较大,(CTP一般都是设好的,比较符合ISO标准)一般传统晒版由于材料差,又没有标准一般会报过一点,所以会浅点。
应该是你的图有问题,你可以调整图片的颜色来控制
是不是图片是RGB,在转CMYK出了问题.
你的画册数码打样过了么,如果打了,而印刷追不上数码打样,可能是出版CTP或者印刷环节上的问题,如果数码打样和你的印刷样是匹配的,可能是文件问题,前提是要保证显示器的色彩及数码打样和印刷样张三者相匹配。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-16 02:41. |
