-   -   请教一个ctp冲版机的问题?? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=112977)
technician 2010-02-18 21:50
请教一个ctp冲版机的问题??
公司有台CTP冲版机以前比较正常,最近洗了机器换完药水以后冲出来的版材50%的地方只有38-39左右,按照我们定的标准50的地方应该控制在44左右。现在明显偏低了,我看了下我们加的SGD和Dotgain都没问题,曝光机里面曝光量FOX ZOOM等一些参数也是正常的没动过,问题肯定在冲版机里,冲版机里的参数也正常的 电导率43-44,温度28°,速度18秒。我们的版材和药水用的是富士的。原先在想是不是冲版机里测量电导率的坏了,现在想想可能不是这个问题。要么看下版材线性是不是出了什么问题,还是要重做。我现在不知道问题出在哪里了?
BO8100 2010-02-18 22:57
你那电导率好像低了一点,,一般富士的在44-48 。。速度还可以高一些。。
hegr 2010-02-18 23:03
是不是环境,湿度有太高,如果高了可能也会出现这样的情况.
老济 2010-02-19 00:53
用排除法,
先对比你现在与以前正常情况下加网的线性有没有改变?出版机里面的参数有没有改变?药水型号有没有改变?冲机参数有没有改变?版材的批号的不同出来的有没有改变(你可以测试一下没有任何线性的情况下出一张来试试)?
不过我估计不是你的参数有改变就是版材变了。
天外飞砖 2010-02-19 02:19
冲版宽容度是很大的,如果是冲版机有问题,最先表现出来的不是网点问题,会是其它问题的。
所以我认为冲版机没问题
问题可能发生在CTP,或者,测量仪器出了问题
technician 2010-02-20 23:05
问题找打了是板材线性的问题。:big_smile::big_smile::big_smile:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-16 02:41.
