-   -   急!!!冲版机问题,经验丰富的高手进来看看 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=113311)
cslq007 2010-02-24 23:18
我们用的贝斯印的CTCP,冲版机是新的,年后开工的时候,很多版冲出来后会有一点一点的粉白色印迹,黄豆粒左右大小,并且不是实地,位置也不定。很像是显影液的印迹,我怀疑是显影液的渣滓或沉淀物,但是又不能肯定,望高手指点!
sunboss 2010-02-25 06:36
年后开工没换新药水,把滚子冲洗一下?感觉是药水结晶
新扎师弟 2010-02-25 08:33
白斑是否大致呈椭圆状或稍有拖尾?湿版面不明显,干燥后就显现出来?如果符合我说的情况,应该是显影液的问题。
如果以前没有出现过,不妨换上新药水,并开启循环过滤装置。
zijincheng 2010-02-25 11:29
把显影机彻底清洗一遍,再试一试。
boytsx 2010-02-25 11:32
是不是显影液有结晶了?你打开显影液的时候多晃晃,有的时候显影液里面有结晶会划伤版子,跑开了就好了
雨魂 2010-02-25 12:45
这种情况不知你以前是否遇见过?除了显影液外,水质也是一个问题。
tennysonfung 2010-02-25 14:24
你家的冲机可以造白粉啦,我们有时也是这样,但不影响印刷,可以抹掉的,没理它。。。:big_smile:
68292281 2010-02-25 14:31
显影液里面有渣滓或沉淀物,
过年前一般都会把冲版机清洗干净的
如果你们没有的话 那就过年后要清洗
显影液肯定要换新的
尤其是显影池前后的辊子要保持干净
现在的CTP出版
损耗大部分在冲版机这块
所以一定要保持冲版机的保养与维护
爱惜点吧
雨魂 2010-02-25 18:28
作者: tennysonfung (帖子 924935)
这种白点有时会上脏的,因此我们对于传统PS版处理方法是:将烘干温度调低一点,不上胶,版出来后用湿海绵及时擦拭,这样就没有白点了。
对于CTP版,我们还没有发现白点的情况,可能是我们用的是过滤水:big_smile:
wangns 2010-02-25 20:15
PS版很容易出现这样的问题。CTP很少见。找供应商来解决。
晓梦 2010-02-25 21:11
过滤水一定要用的啊。
才几十块钱的成本就可以弄成过滤水了。。
hegr 2010-02-25 23:46
今年南方温度很低,我想应该是药水结晶的原,很多公司会旧的药水放起来,放假之后在倒回冲版机。
风雨淋 2010-03-11 15:26
显影液结晶了,另外你们是不是不只用一家供货商的版材,但在同一个显影液里混显,在这样时感光胶的溶解度就会不一样,造成显影液中出现脏东西。
兵临城下 2010-03-11 17:32
我们所用就是混用的,不过没发现此情况!!!!应该不是这方面原因
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 15:06.
