CTP版为什么每次上机都要烫版?
我们现用的这台富士9600CTP一直以来都有个毛病,就是出的版每次在上机前都要用洁版液擦洗,不然就脏版,供应商说是我们的胶辊有问题,请教各位CPC高手,能不能帮我找出问题的根源,怎样去解决这个老大难的问题!!!谢谢!!!
或许是胶辊表面不够平滑上胶涂布不好,有漏洞;甚至是胶辊不园。纯属猜测,楼主可以检查一下。
上机前要用洁版液擦洗,可能是由于
1。上胶前水中杂质没有冲掉,封胶烘干后固着在版上,印刷机自动洗不掉造成脏版。勤洗冲机、更换药水试试 2。胶的质量问题 3。封胶过厚或不匀 应该不会是用的PS版质量太差吧。 |
紫激光ctp脏版,主要应该是冲版机有些问题吧,先要检查预加热的温度,然后检查棍子的压力,这种情况很有可能发生在水洗棍子的压力不够,没有将水挤干。
开机就上脏,这个问题应该和保护胶的联系比较大。楼主先排除保护胶。其次,楼主最好说明上脏的规律,是满版上脏还是局部上脏?有时加大酒精含量可以解决。关键是楼主要说清楚怎么个上脏,上脏种类太多,处理方法也不尽一样。
可以考虑是印刷机中水斗液的PH值问题,标准一般在4.5-5.5之间,还有就是水斗液的导电率问题。
我问过富士版材的工程师,一般不会推荐用洁版液去擦版,容易发生二次化学反应,上脏的一般就是保护胶这一块儿出了问题,申请厂家支持呗,别老浪费版和纸了,呵呵
是满版上脏,问过富士的工程师,他们说我们冲版机的过胶的胶辊有问题,那根辊是不锈钢的,要我们在那辊上开几条槽?大家的意见如何???
不知道您使用的是不是使用富士保护胶,可以把浓度降低一些,如果不是富士保护胶,建议更换成富士保护胶。这样就不会像你说的那样了。
检查下上胶之前的辊子是否存在结晶,存在就清楚掉,因为这些结晶会掉落在版上,一经上胶就封在里面了,所以每次都要擦。
我们用的就是富士保护胶,比例也试过了1:2;1:4都不行,真搞不懂
你的版出来白不白,你有经验很快可以看出来,以前我也有这问题,主要是冲机白不稳定造成的,以后就药水,
使用与版材配套的胶水,及时更换清洗
应该是上胶问题,上胶不均匀,或根本就没有上胶,或胶水比例太大。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 17:57. |
