-   -   请教CTP药水的冲板量 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=116594)
pejuca 2010-04-09 18:15
请教CTP药水的冲板量
请教下CTP药水的冲板量是按平方数算还是按板的张数算。
现在市场上哪种药水冲板量大一些。
mingjkli 2010-04-09 19:42
作者: pejuca (帖子 947427)
现在市场上哪种药水冲板量大一些。
一般都以平方米計算,由80至110毫升每平米,市面上差不多每種葯水的補充量都接近,只講求穩定性和清洗容易程度有所分別吧!:bad_smile:
icest 2010-04-09 23:54
现在市场上哪种药水冲板量大一些。
楼主细想一下,按平方计算和按版材张数计算有区别么和有意义么??单位都是可以互相转换的,只要按你们供应商的说的做就OK了。。。。。
另外,药水冲版量大小只是说明这种药水的寿命长短,而你关心的是成本,那么,就去看供应商告诉你的数据是否与一般的3000左右张差距大不大,如果差别大,就让供应商卖给你一部分,也送一点药水了。药水和版材比,成本低,只要你们不狮子大开口,他们是很大方的。。。。。:bad_smile:
xzx2007 2010-04-11 13:04
其实显影液的使用我们还需要考虑一个很重要的环节,即一天版材的使用量.因为显影液暴露在空气中容易与二氧化碳溶于水后生成的碳酸反应而药力降低.
mingjkli 2010-04-11 15:56
作者: xzx2007 (帖子 948245)
你所指的便是沖版機內的氧化補充設定,這個量很視乎你每天沖版量的多少而定,若每天沖版量都很多的話,即其補充量也有一個頗大的定量,而氧化補充便可減至最少,但相反每天的沖版量很少時,這便需要有足夠的氧化補充量來維持顯影槽的葯性!
所以每次廠家問及這個問題時,我都會跟他們討論這個調動問題,若他們的沖版量是很平均的話,設定好氧化補充量便不需要時常去調動,但若廠家沖版量是非常不穩定的話,他們便要注意調節這個補充量。但亦有些廠家覺得既然沖版量不穩定,就不如將版能集合在一兩天內出完,然後把葯水倒掉,下次再開新葯水!當然兩種方式都有其優點和缺點,視乎自己老闆怎樣去選擇!:haha:
steven1120 2010-04-11 16:07
如果冲版量很大,建议2周换一次,按平米,一般在800平米
motolora 2010-04-11 19:15
一般换一次药水只能冲1200-1500张版左右!如果出版量不大两个星期也要换一次!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 10:01.
