印刷颜色问题
印刷颜色问题使用油墨为以下几色
印刷纸张250G双胶纸 印刷网点大小看着与样差不多 可就是颜色感觉浅很多 求教? :victory: |
3P你发个帖子问题都不说清楚,像是复制过来的~谁知道你想问什么~:yct11:
3 个附件
山寨莫吵 图片发不上来呀:happy:
1. 纸张性质不一样
2.油墨性质差太远 3.印刷串墨 4.胶布没洗干净 一项一项检查,相信可以解决问题的!:greedy: |
怀疑过纸张 油墨
新机器 海德堡的 刚做过色彩管理 3楼第三张图片下面为数码样、上面为印张 文字 还有蓝色部分相差较大 另、传照片太慢了:cry: |
你是双胶纸啊~双胶纸的颜色能追上数码样啊?你的印样有测控条么?有的话测一下测控条的数据~
跟纸张有很大关系,罪魁祸首应该是你的双胶纸,用它追数码j九成追不上
高手能否给介绍一下双胶纸特性
同时数码样应该离目标颜色不远 那用双胶纸印刷是否要重新弄双胶纸的印刷曲线!哦 应该是地哦 |
不是弄双胶纸的目标曲线,毕竟双胶纸相对应用较少,相关的规范数据也不多。专门为此去做测试你的老板估计会郁闷的~
你要摸清双胶纸的实地密度、网点扩大、反差等规律,根据相应参数来判断你的印样色彩是否已经还原较为理想。而不是使劲去追数码样。耗材差异那么大,猴年马月追得上。 如果有专业显示器的话建议你在PS里将图片转换为Uncoated系列ICC,再与印刷样比较一下找一下差距~ |
可惜,设备没到位 现在只能靠肉眼判断 人为因素太大呀:eyes_droped:
出了多少线的版,试试出150线,印刷时把墨色再印饱和点,效果会大大改善的。另外双胶纸一般印后会偏红,如按正常印会显的比较干,把黄墨加深会好点。
如果机器没有问题的话,那就是你的纸或者油墨出问题,可以换个牌子油墨试印一下。
而且这种纸上其他三色色控条看起来还好,唯独黄色40的感觉糊糊的 80的就一片了 怀疑这种纸对于黄墨附着太强 油墨应该还算好墨吧 |
双胶纸出200线印,对一图精度高一点的,很容易就印的没层次,机上如追样会把墨放轻,往往就会印出很平淡的产品。你出150就很容易印了。
双胶纸的特性是:荧光剂加的多,看上去很白,但印刷上去就变色严重,一般偏洋红;然后它的表面粗糙度比铜版纸的高的很多,所以网线一般挂到150就足够了,顶多到175,我一般喜欢175线;最后吸墨性很大,在印刷过程中墨量比印铜版纸高的很多,致少多出5分之一,然后网点扩大率大,照你的说法,还是建议你用150线,会好了很多.胶版纸还有一个特性,不稳定性,所以做色彩管理效果不好,就象Bloodsaler说的会头痛的很.
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 21:53. |
