免酒精润版液的工作原理
有谁用过免酒精润版液、效果怎样,有什么弊病,我公司想试用。
这个叫无水胶印,是新的技术,选择的时候要看技术是否成熟
我们用的免酒精润版液电导率较低,但是PH值也比较低。印刷时倒是不容易起脏,但是相关标准参数完全不能按常规润版液参数来控制~
免酒精润版液 - use other chemical to replace IPA (alcohol).
There many offer in the market, most of them using "glycol" to replace it. Just need to use around 20% to the substitute then which can get the similar result of the effect of alcohol in fountain solution. One of the reason why this is so popular in western country, cost of the treatment of IPA is very high. In order to reduce the production, they need something to replace it. In fact some of the IPA substitute cannot replace the alcohol in total. Printer may still need to use small amount of alcohol but the content may be just 2 to 4% instead of 10 to 12%. Want to use this kind of substitute, is not just replace it and get the good result instantly. This need time to calibrate the content, pH value, etc. The pH value, conductivity, working temp. is not as the same as the alcohol. Some of this substitute would working well at around pH3.5, much lower than alcohol at ph4.5 to pH5.5. |
免酒精润版液最主要是一定要按照厂家的规定添加比例。同时开机时不能一下开太大的水。
免酒精润版液使用了其他化学品来替代异丙醇IPA。通常市面上的产品大多使用乙二醇来替代。只需要加入20%的替代品便能达到酒精润版液的效果。 在西方国家这种润版液应用广泛。因为IPA对环境伤害较大,为了减少损耗就必须找替代品。 事实上许多免酒精润版液并不能完全替代酒精,操作人员人需要添加2%-4%的IPA比例。 使用此类润版液并不会取得立竿见影的效果,需要时间去校正其PH值等参数。 其PH值、电导率、工作温度与传统酒精润版液并不相同,一些润版液的工作PH值为3.5左右,比通常的润版液参数4.5-5.5低得多。:victory: |
好像从海德堡的技术小册子那里见过免酒精
真正能做到的比较少,据打听下来,好像都是国产的能做到免酒精,进口的反而不能做到真正的免酒精,真是奇怪了。
我们之前一直用洁星的,现在我们主管又找到了一家佛山的,效果比洁星的要好,洁星的经常水干,冲水又冲不到,这个就可以,用起来比较爽
我们之前用洁星的,现在我们的主管找到了佛山的一家,效果比洁星的要好很多,以前洁星的水干冲水都冲不到,现在这个就可以,用起来比较爽
免酒精润版液
我是生产印刷材料的,我这的Bottxin S-3010全免酒精润版液,100%不含酒精也不用加酒精或IPA,质量稳定,价格实惠!
我们大部分的机器是用的低酒精的方式,酒精含量都是2%-3%,前一段时间进了一台新机尝试无酒精印刷,印的时候倒没什么问题,但是水箱水脏的很快,气味也很古怪,而且颜色发红。润版液供应商说无酒精建议2天换一次水箱,如果这样的话,还不如直接也用低酒精的方式,现在打算将水路完全清洗以后就换回来。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 18:52. |
