ctp出版材起脏的问题,希望大家帮我指点。
我们现在用的是富士的光敏ctp 显影机用的东上的,我们这里经常出现出来的版材上机大幅面起脏,基本上是满版起脏,就算才换了药水也是,检查上胶也正常,是不是药水的问题啊?我想问一下我们这里的出版量挺多的。补充液的补充量应该参数应该多少合适,还有会不会是曝光不充分引起的起脏,我们用的富士的版材。
你要买导电仪,只要药水导电率稳定就可以了。补充量应该参数应该多少合适,主要是看药水导电率的变化,换了药水应该是出了一定平方的版子或者导电率太低就要换,换药水的时候记得换过滤芯!
如果是新机没调好 找售后直接。
满版起脏 1 ctp曝光不足 2 显影液浓度不够, 补充液的补充量应该参数应该多少合适? 直接问富士最好! |
楼主应该先确定版材有没有问题,版材有没有底灰?如果没有的话再从机台上寻找原因
我们也是用的东上的冲版机,富士光敏版NVAD型的版材。我们也出现过上机起脏的问题,不过是上胶出了问题,你这种情况没有遇见过。不知道你药水用了多久了?曝光一般不会出问题的,药水或者版材出问题的可能性大些。还有要确定机台上的一些条件没有变化。
LZ的问题大概有以下几点:
1.曝光原因 a、曝光过度 b、光学仪器有脏点 c、激光没聚焦 d、不正确的安全灯滤色片在安全灯下放置时间过久 2.显影液原因 a、显影稀释率不正确(显影液浓度太强或太弱) b、补充量不正确 c、显影液疲劳 d、显影液温度过低 e、水洗不充分 f、毛刷压力不正确 g、预热温度不正确 LZ可以把你的曝光参数(用灰梯表示)要做到4.5+/—0.5梯,预热温度和预水洗的大小,包括毛刷的压力等等这些数据都提供出来再做近一步分析。 |
首先你需要控制你的PH值在12左右,另外把胶换一下,使用日研或富士的胶,注意保证胶没变绿。
这个问题很简单,跟富士版材工程师说一下,叫他帮你换种显影液与补充液.以前我们公司的问题跟楼主说的是一模一样,机器各方面都正常,是版材与药水兼容问题....
不懂不要乱说好不好,换了药水之后是可以解决该问题,但是该药水是含硅酸,才不会上脏,以前在坛子里面讨论过这种问题,这是两码事。楼主现在用的应该是D3显影液,这种是环保型的显影液,结晶不是很厉害,如果你的冲版机状态足够好的话,控制住PH值,绝对不会上脏的,为什么新装的CTP不会有这种问题呢?主要就一个机器状态的问题,如果你完全地清洗你的显影机,调整好上胶,使用我推荐的胶,换上新显影液绝对不会上脏。 |
martinluther兄反應也不必太強烈,雖然閣下可能對這些問題或耗材非常純熟,但不要忘記你不是在現場去判斷這些問題,凡事都有很多可能性,所以在以純文字溝通方面小弟絕不會給一些肯定的意見!也常常提醒求助者對耗材的問題最直接當然是向供應商求助,若真的解決不了或對供應商的答案有所懷疑可以在這裡讓家討論一下!但最好上傳圖片和相關資料,這些資料越多,對我們去估計問題就會越準確。:big_smile: |
抱歉,呵呵,小弟一时难忍心中气愤啊,呵呵,不好意思啊
现在好点没呀?我们以前也有类似的情况。
想问一下你的底灰是一直都有从来没好过,还是时好时坏? 要是时好时坏基本可以排除制版机的问题,在冲版条件上想想办法吧。 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 13:52. |
