有没有用CTP版裁版刀的?
ctp 出小版子很浪费时间,听说有一种裁版刀,先晒大版然后再裁开,有没有人这样用,实际使用中有什么问题吗?
有的,这个以前做再生版材和单张版材时使用的,现在我们这里还有一台,可以自己改良;
厂家:昆山市金球机床有限公司,设备名称:裁版机;型号什么的可以自己选择的哈;很多地方都有买的,不过建议楼主还是使用原装的版材好些哈,自己裁切回出很多问题的; |
这样做,确实很省事,速度快,但套准可能会有点问题的啊! |
改天出付四开版去印一下试试,看看机器的套准确性如何,
:big_smile:有时候没有一个规格,我们都是出好再裁的。也没发现有什么问题。
听说科雷好像有那种功能,还是版材具体忘了,一下出俩,中间对裁
我这里就是这样用的.确实比较方便,出一套版等于出两套,最麻烦的问题是,磨一次刀只能坚持3-4天呀...
你可以找一个切纸机试一下你,如果可以的话,你可以选一个比较小型的切纸机,就是要一周磨两次刀.总体来说还是不错的 |
0.15的版可以用壁纸刀裁开的
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 04:27. |
