请教一个海德堡CTP(suprasetter)梯度测试
1 个附件
请教一个海德堡CTP(suprasetter)梯度测试,如何选择它的数字
如下图 |
原来热敏型的还有这个啊?我们光敏型的不知道有这个没有啊?没有用过。最近冲出来的版网点损失较大了点,不知道是不是制版机激光头能量够不够造成的。用了三年多了。
你这种情况,可能跟你的冲版液有问题,或温度要不过滤心有问题,谢谢你!
这个问题我得到解决了 |
1.还是不明白楼主表达的意思,是否楼主能够说的再清楚些?:gloatingly_smile: 2.CTP(suprasetter梯度测试 只是ctp的调试阶段,一般人估计不操作这些:gloatingly_smile: |
楼主是想问这个梯度怎么做呵呵,这个是2个激光模块以上机型才需要做的,目的是保证版被曝光之后左右2边的版面平网网点一致。具体怎么做需要出4张版,然后对比2边的网点,再输数字,然后再出版,连续做4次好像,不行的就一直做,这个需要会看版,不大好做,就像会看样似的,你找版材工程师或者设备工程师做吧
找到两测测量相等的水平线刻度数值,输入电脑。
1 个附件
附件 111021
这张图是2激光头的, 双头的只有B和E,B是标准。 平网中间有一个宽度为5CM的上下渐变,边上有刻度值。 找到渐变与两边平网密度相等的水平线(对应的刻度值) 输入到E值框内。 点击:计算、应用 |
楼上说的很对呵呵,还有更多模块的,有时候就需要去平均值了
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 11:32. |
