-   -   网屏8600制版机湿度大 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=123863)
xintugzh 2010-07-12 10:57
网屏8600制版机湿度大
网屏8600制版机湿度大不能初始化?各位大师怎么解决,谢谢
YICC 2010-07-12 11:27
作者: xintugzh (帖子 997887)
湿度大不能初始化------------------这是什么意思?
咋看不明白呢? 你能否说得详细点!
martinluther 2010-07-12 14:55
开空调啊。最好封闭你的制版车间,保证常温常湿
wruiy0509 2010-07-12 15:39
楼主的湿度是多少?机子不能初始化跟这个没多大关系吧!
martinluther 2010-07-13 14:45
作者: wruiy0509 (帖子 998173)
有的,湿度超过70,机器有可能起不来。有时候多试几次也许就能起来。
sp_037 2010-07-18 22:25
怎么 楼主的公司没有空调吗 我们只会因为温度高才起不来机器
nn5880992 2010-07-18 22:42
经常报高温,没有报过湿度。:big_smile:
winstonwan 2010-07-18 22:56
只能把条件控制好了,要不也没有别的办法
xintugzh 2010-07-29 11:57
非常感谢各位的解答,这几天的温湿度控制比较好,没有报湿度大的问提了
月D 2010-07-29 12:53
楼主机房没空调吗,空调不行,就买去湿机,,,,,,,
chongxue 2010-07-30 09:42
湿度大 我遇到过,我把后面拆开一看 滚筒上全是水 放了一晚上全是露水。恐怖的很
zmzdage5266 2010-07-30 12:51
你们的机器是不是好长时间没有启动啦!有可能里面湿度太大!你可以把机器打开有风扇吹一下!
dlscandy 2010-07-30 12:55
如果经常湿度大还是最好买个除湿机,但要注意温度控制。
zhoupg 2010-07-30 13:55
如果到湿度大报错的话,那湿气就相当的重了,切记水对激光、电子元器件的损害问题,注意控制好温湿度,
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 21:26.
