-   ◆- 印刷工艺与材料 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=62)
-   -   请教:关于金卡纸印白墨的问题 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=124423)
bobsolo 2010-07-18 13:48
请教:关于金卡纸印白墨的问题
在金卡纸上印白墨,发现泛红,应该白墨透光的原因,后来又印一层白墨,还是微微泛红,理论上白墨层达到一定程度的话应该不会泛红了,但是那样的话墨层估计就太厚了,还请问师傅在金卡纸上印白色的图文是采用什么办法的?
mywech 2010-07-18 14:38
如果是金卡的话,印3个白墨才会够白。
如果是 银卡,一个白就够了
zrmzrm 2010-07-18 14:39
白墨中加点蓝可以解决金卡泛红的问题
印刷小匠 2010-07-18 15:22
你是不是在条码位印的白墨?可以直接在白墨里面加点红墨,然后把金卡纸泛的红色遮盖掉,条码一样可以扫出来。
bobsolo 2010-07-19 16:28
作者: zrmzrm (帖子 1002331)
白墨中加点蓝可以解决金卡泛红的问题
我们师傅就是采取这个办法的,但是这样白的看起来不正宗,现在是印了一层加蓝的白墨,后来又加印了3层,这样的话还不如不用胶印了,丝网印好点
标子学印刷 2010-07-20 22:41
可以用丝印,或者采用UV墨(当然要用UV胶印机),
如果只能用胶印印,其实白墨加蓝是不错的方法!
qyj0514 2010-07-22 15:24
金卡纸印白,加点蓝墨正常是可以接受,但要看你样板的效果,如果一定要特白,那就只能丝印了,很多产品都是丝印的。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:33.
