SM74机型上橡皮布用扭力板手应设多少NM
上橡皮布用扭力板手应设多少NM
CD102 要设60nm(海德堡视频上写的) 哪请问SM74机型的要设多少NM? |
cd102是65
sm74是45 sm52是35 |
When tensioning blankets, use the following rule of thumb: Print length in cm minus 10% (or 5 N/m) equals the torque in N/m (max.)
For example: SM / CD 102: print length 70cm: 65 N/m (max.) SM / CD 74: print length 50cm: 45 N/m (max.) SM / GTO 52: print length 35cm: 30 N/m (max.) |
:electric_shock:但是KBA机器Rapid105操作手册上写的是50N/m的扭力扳手~为何啊 |
扭矩
锁紧机构不同造成,比如减力方向盘。通常的力量计算为幅面X1.5,比如40(英寸)X1.5=60NM
个人操作中感觉50N\M比较合适。
XL75是多少扭力?............ |
Heidelberg Press Model Saphira 80X Saphira 80C, Pro, US Pro, UV Pro, 100
52 20 Newton meter 22 Newton meter 72/74/75 38 Newton meter 41 Newton meter 102 50 Newton meter 54 Newton meter 105 60 Newton meter 65 Newton meter 不同的橡皮布应该对应的扭力也不同吧 |
谢谢你的数据,我们用的是赛飞扬80C
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 12:04. |
