-   ◆- 印刷工艺与材料 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=62)
-   -   胶印机的墨槽中有细小的颗粒是怎么原因? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=125849)
hk-june 2010-08-04 14:04
胶印机的墨槽中有细小的颗粒是怎么原因?
最近碰到一个新的问题,也不知道该怎么解释?所以我把遇到的问题写到这里,请大家能帮助我一下做个解释。谢谢!
我一个朋友在印刷的过程中发现这么一个问题:当印刷机开机约3-4个小时后,墨槽里的两端就会出现一些细小的颗粒。
我们开始以为是油墨里面有这些杂质,就打开新的油墨罐子,查看里面的油墨是否有细小的杂质,结果发现很正常,没有任何的杂质。
那么这些细小的颗粒是什么呢?是否是纸粉之类的东西呢?另外,油墨的墨路是否会回传到墨槽里呢?
richch 2010-08-11 16:25
可能是纸粉,楼主是否加了燥油了呢?最好再检查一下喷粉装置
hhx918 2010-09-09 09:26
反粗现象,有纸粉、灰尘、水粒、气泡混入其中的原因
不尽感激 2010-09-10 09:19
可能是油墨受热会膨胀,还有一种可能油墨有水分或油墨干了,清洗不彻底造成的。
飞腾1062834814 2010-09-14 19:25
应当是纸粉之类的东西,有时油墨粘度大也会从纸上粘下纸的纤维等
redbull 2010-09-14 21:56
可能是油墨中的渍,纸粉,什么的吧
sudong123 2010-10-05 16:20
墨路水墨不平衡、应该是油墨乳化、
熊猫之舞 2010-10-10 15:01
印刷过程中油墨吸收润湿液的现象吧。
coates 2010-10-20 09:59
不要紧张,三楼说的对极了。
反粗现象,有纸粉、灰尘、水粒、气泡混入其中的原因。
可能是油墨罐内测边缘的墨皮;如果是快干性的油墨,可能是结皮了。
coates 2010-10-20 10:11
不要紧张,三楼说的对极了。
优良印品 2010-10-30 11:29
我想从另一点提一下,是不是墨辊上的胶老化,长期磨,掉的胶渣?
yigp10265419 2010-12-06 19:46
所有的印刷机,四根靠版棍。最后一根,也就是靠近水棍的都是是用来收墨的。就是在印刷时。多余的墨回到墨斗中。如果印刷的纸张有粉掉落。也会随油墨回到墨斗中的。
hhx918 2011-02-25 10:20
是乳化了,控制润版液指标,墨路压力,油墨的抗乳化能力
174418810 2011-03-12 12:48
这里面到底是哪个原因?油墨乳化就会造成这样?我以为加去粘剂就可以了。
calvinzt 2011-03-21 18:19
应该油墨的结皮,被你从油墨听中刮出来了
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 12:38.
