-   -   报业ctp选择 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=127028)
yanquan76 2010-08-18 23:59
报业ctp选择
我们报社印刷厂现用照排机已无配件。现考察ctp。有几个问题请教大师们:1。光敏与热敏谁适合于报社。2。可使用两种以上版规格。3。单版需报轮印刷10万以上。4。速度需对开每小时70张。5。接口可与方正RIP匹配。6。设备每年维护费用。7。板材成本。
zmzdage5266 2010-08-19 06:14
你用我们的CTP吧!热敏的!用柯达的版!耐印在十五万!我们的CTP每小时70张对开!可以跟方正接口!五年免费维护!版材在三十八九!
l6805186 2010-08-19 09:44
终于看到有要求70张每小时的CTP了 正是我们松下的优势 我们松下CTP 2000年开始在日本报业进军 现在市场占有率60% 您可以去问问 感兴趣 联系递份资料给你 简单的介绍下.
shiguoyun 2010-08-19 15:11
热敏机器是首选,光敏的机器版材可供选择有限。如果想版材成本降低,则只有热敏。
ywm1026 2010-08-19 17:17
支持热敏的,主要是耐印方面强一些
yihuang00 2010-08-19 20:27
光敏好,主要是速度快,耐印也可以
cwbkldz 2010-08-21 09:08
支持热敏!~按市场比率!热敏优势太大了
lilin740527 2010-08-23 11:09
速度方面应该是光敏占优势吧,版材的话热敏多一点。
kiss168 2010-10-09 16:04
报业用紫激光的吧,报业相对对产品质量要求不是很高,光敏足够了,而且光敏出版速度快,耐印率也不错,关键是用后维护成本低,光敏的话激光二极管寿命短,用后维护成本极高。
疑神疑鬼 2010-10-09 22:38
如果是报业用的热敏CTP,为了迁就速度,多数是用 Negative Thermal CTP plate,和普通热敏用的版是不一样的。
mingjkli 2010-10-09 23:33
作者: kiss168 (帖子 1049823)
光敏的雷射頭壽命哪會短?相對於熱敏也是較為長壽,請樓主思量一下或者表達上是否有遍差?:horror:
minglee_05 2010-10-10 04:25
如要每小時出70張版,
建議考慮購買2台小時出40張版以上的,
如1台有問題, 仍有一台可用.
用方正rip, CTP 能接受 1-bit tiff 便可,
不必考慮匹配接口問題.
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 06:42.
