-   -   印版测量的问题 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=129224)
sss1987love 2010-09-15 12:57
印版测量的问题
请教一下,输出参数设置网角C版为15度,M版为75度,用ICPlate Ⅱ测量的时候,显示却恰好相反,C版变成了75度,M版变成了15度. 我用放大镜观测,网角应该是跟输出的设置一样没变,ICPlate Ⅱ测量仪用的人很多,怎么对网角的检测会弄错?!
还有一个问题是:输出最终挂网明明是175LPI,但测出来却只有170LPI,不知道到底是测版仪的问题还是制版机的问题.请内行的帮忙指点一下.
moslishi 2010-09-15 13:19
ICplate2 的测试是有条件的,测试网角的时候你要规定0度边,一般来说是平行于PS版(叼口),这个仪器是有一点误差的 175线测试出来的不一定就是175,有可能是180或170,其实卖仪器的人说 是你的菲林出的不规矩。嘻嘻
sss1987love 2010-09-15 15:32
作者: moslishi (帖子 1038407)
测网角的时候,我试过平行于咬口,也试过转90度或者180度,但不管怎么测,15度的兰版就是显示75度.但用放大镜观测是15度.有没有办法可以将仪器校正过来.(仪器自带的校正片测试是好的)
山里的神仙 2010-09-15 15:35
网角的测量和网线的测量是会不同的,这个主要是因为您的一起摆放的角度的情况会有些变化。
chenyuhe 2010-09-15 16:51
:big_smile:第一个问题与基准线的选择和网点形状有关,
第二个问题和出版时选用的分辨率有关,如果选的是2400dpi,175线只能出到171.4线,如果选的是2540dpi,175线可能出到181.4线,这是理论计算值,实际会有一些误差。
huang12 2010-09-15 17:20
使用仪器之前有没有试测试版,也就是买仪器时送的块板子。仪器出像这样的误差用起来也不舒心,可以的还是换一个的好。
joshua18 2010-09-15 20:41
作者: sss1987love (帖子 1038467)
不同的工作流程和测量仪器其加网角度的算法是不一样的,有些流程如Prinergy它是将纵坐标的上方定义为0度。而日常我们观察网角时是看网角的走向与水平线形成的角度,是将横坐标的右边定义为0度,因此,当你输入法15度时,它由顺时针开始算起,实际人眼看到的网角是75度。
测量仪用网线的测量并不一定准确,会有小小的误差,即使你重复测量几次,测量的结果也会有不同,况且用2400dpi输出175线,其不是一个恰好的网目调单元(如果是150的网线那么它就刚好是由16x16个dpi组成一个网目调单元),需要通过一些函数进行计算,因此,实际输出的亦未必一定就是175的网线。
闻风而动 2010-10-23 15:03
5楼说得很正确,网线设定值和印版上实际数值是不相等的,并且每个色可能都不相同,为什么如此?主要是为了把撞网因素减到最轻。
jiayu88 2010-10-23 15:15
作者: joshua18 (帖子 1038669)
很正确,很多RIP后是以纵坐标为0的,我们习惯以牙口为0度,所以看能来是相反的了,
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:28.
