-   -   不知热敏版药水冲传统晒的版怎么样 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=131700)
wjzoufeng 2010-10-19 16:29
不知热敏版药水冲传统晒的版怎么样
昨天晒了一张版,发现冲传统版的冲版机药水很脏,就拿到CTP热敏机上冲一下,冲出来效果很好,只是不知传统版对热敏版药水有影响没?
zhoudabo 2010-10-19 17:10
我也在传统的PS版冲版机能不能冲热敏CTP,虽然都是碱性的!
mingjkli 2010-10-19 18:39
作者: wjzoufeng (帖子 1055179)
一般是可以混沖的,但很多會員都覺得混沖對熱敏版不好,其實每種葯水當然是配套最佳,但在ps版而然,技術已相當成熟,所以很多人覺得ps版混沖是可以接受,又熱敏版對沖洗要求比ps版為高所以大家都有以上的顧慮,其實混沖絶對沒有問題,因為熱敏版沖葯的配方也是來自ps版的沖葯,所以也可以是說同出一轍,但以每種沖葯而言,混沖的品種越多,對其葯性的影響就會越大,所以混沖一兩種版材其實是沒大了的!
:victory:
mond_e 2010-10-22 00:28
混冲从版材效果上来说应该没多大问题,无非就是冲版速度和温度有区别罢了,但是有一个问题就是这种做法会吧冲版机弄得很脏,我的一个客户刚开始就喜欢混充,在我第一次给他示范怎么清洗显影机的时候我就震惊了——脏到你无法想象,整个显影槽里绿绿的一层厚垢,但是懒得检查循环系统的管道,估计里面也脏的要命,貌似有可能堵塞。只能说:慎用!
mingjkli 2010-10-22 09:45
作者: mond_e (帖子 1056516)
當然這個是非常正常的一個後果,因為不同葯膜脫在顯影槽內,其混合的結果,多種不同的葯膜會更糟,正因為配套葯水會考慮顯影槽髒的問題,在成份配合上會有所改善,但一種葯水很難去兼顧多種版材葯膜的成份,所以結果就是這樣了!這叫有一得必有一失,沒有十全十美的!
:5206:
风雨淋 2010-10-22 13:33
1.热敏ctp显影液对ps版感光树脂的溶解性不强,因此会造成显影机底部结晶,堵塞显影机循环系统,所以最好还是慎用。
2.热敏显影液现在许多厂家还没有免费赠送,ps显影液都是免费的,成本不划算。
MikaHu 2010-10-22 14:30
之前我们也试过,用传统版在热敏药水里冲,反之末试过。如果药水可以混用,那为什么热敏版药水要钱买,而传统版的药水是附送的,并且每次多得用不完,看来以后得考虑下是否不在花这种钱了。。。
huang12 2010-10-22 15:37
作者: MikaHu (帖子 1056811)
冲热敏版材的药水都是在PS基本调配出来的,PS版能冲热敏版材的药水,但不代表热敏版就能使用PS药水冲。:big_smile:
jiayu88 2010-10-23 10:56
热敏版肯定不能用PS版的药水冲的,热敏版冲版条件很严的,温度和显影时间,药水脓度都要很好的控制才显的干净
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 10:15.
