-   -   华光CTP版材,出版网线的问题 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=132126)
lgs137 2010-10-25 19:33
华光CTP版材,出版网线的问题
由于公司新上机器,二手的热敏克里奥TS3244,旺昌冲机,华光TDP-IIN热敏版材,华光TDP-III药水。
新加上药水温度26度,走16的速度[约25秒],在走印能捷流程出200网2400DPI的时候出来的人物皮肤斑点不平滑,出175网的时候平滑很多,不过网点颗粒较粗,请问我们这种配置点样出?网点较好点?请高手指点。。。谢谢!:big_smile:
wswj 2010-10-25 21:22
这应该是流程的问题吧,你试一下用HQRIP生成一200线的onebit tif,走流程看是不是效果可以,如果可以就是流程的问题
joshua18 2010-10-25 21:27
楼上说得很对,这个问题与你所用的机器没有什么关系,主要是受流程或者说是RIP解释时的加网参数影响。
huangjie 2010-10-26 06:30
楼上说的有道理,但是你还是要稍微注意一下冲机
banana167c 2010-10-26 09:36
你好,
你用甚麼 RIP ?
你試ー試用別的版材,如柯達(不是買廣告)。
我以前試過類似你的情況,是版材的塗層太差,網點還原カ太低。轉版即好。
真奇怪哉!
謝謝。
bananababy
愛花的女人上
我喜愛花。嘻嘻!
huang12 2010-10-26 10:41
人物图片,是不是渐变色的,当你出200线时网点颗粒肯定会粗一些,而175线又会细小一些。而这也正是出200线与175线之间的变化。你也可以试下调整图片(模糊下)。
jacky_0527 2010-10-26 11:39
你是说的版面还是印刷品看着粗啊?
shiguoyun 2010-10-26 11:43
估计是楼主为了版材做了线性,过度的不是很好。修改一下线性再试试。
chenxiao 2010-10-26 18:16
LZ看看图虚不虚啊.如果虚的话,建议LPI低点..如果很清楚就加高点,200 250都可以,不平滑也有可能是图片是扫描的这样就成了二次挂网也可能造成不平滑.把图片放到PS里调整一下,...
lgs137 2010-10-28 14:18
谢谢各位指点,问题还是没解决:shocked:,平网出来有点斑纹[应该不是版纹],
ggf987654 2010-10-28 14:34
想问下你说的平网出来有点斑纹[应该不是版纹],是在版上就能看出还是印刷品出来的效果。如是印刷出来的话,就不排除印刷水墨没控制好或是压力等其他问题。如版上就能看出的话,建议测一下你出的版的网点有没有问题,因为版如老化不同的话,显影过后出来的效果就会不同,如你有网点检测仪建议你每天都要测一下,通过调节显影温度和时间控制网点变化。
TIANSHOUWEI 2010-10-29 13:31
用印版检测仪测量一下印版,
b22a 2010-10-29 22:26
查下,网点是否线性输出!用ICPLATE测量。
139976111czw 2010-11-08 14:55
TP-2N在业内的反响一直不太好。主要是批次不稳定。建议换版
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 06:06.
