请教各位前辈 关于CTP 胶水问题
小弟不才 沦为印刷机操作工 :electric_shock: 发现每次装完版 要开2W的速度 用洁版膏擦版 但经常出现的情况是 开着开着 版子被洁版膏烧坏了:nothing:(我们用的是盒装的 固态) 经常需要补版 非常浪费
所以有以下问题搞不明白 请各位前辈指点下 1、方正 富士的光敏CTP 版子出来后 上胶水的主要目的是什么 我记得以前有的公司CTP版子都不上胶水的 胶水干的慢有无解决办法 2 、是否可以不用洁版膏擦版子 洁版膏擦版子 主要去除什么 胶水? 灰尘? 氧化物? 还是洗板机没洗掉的东西?(公司的人说胶水太差 干不了 所以要擦 感觉有点扯皮) 3、不统胶水价位大概多少 洁版膏有无替代品 总之,就是有没有省钱的解决办法 :the_iron_man: 大家多多指教啊 第一次发帖 |
用洁版液试试,我见好多印刷厂都是用洁版液的,白色的象牛奶一样的,南方厂里好像就叫"牛奶"
牛奶好像贵撒 另外就是牛奶不烧版子么 一块版子40元的话 20~30块版子要用一盒洁版膏 不知道哪个划算:nothing: |
只针对光敏有烧坏吗,有印过热敏的吗?那么PS版呢?也不能只因一种版材就要把一直在使用的东西给替换掉啊
1. 版子上膠水的主要作用是在還未曾上印機之前保護版面空白部份,亦即版上的砂目,因為砂目若曝露於空氣中會很容易氧化,形成印機起動時上髒。閣下在印刷時為何用潔版膏擦版?不攩版是否會上髒?若你們在版房CTP版上膠不理想的話,會有這種情況出現,主要是膠水太稠了,稀釋比例不對或使用得太舊而變稠,這點在你說及膠水乾得慢很乎合,所以要留意上膠的質素,對印刷有直接的影響。 2. 沒有膠水的問題原則上很少會用擦版膏或潔版液去擦,擦版機會越少,版面葯膜損害的機會便會越少,通常使用潔版的東西都是為著有髒點(可能是油墨髒點)附在版上。 :1b74: |
要用洁版膏的一般只有以下几种情况,1是如5楼的兄弟讲的,2是版面有擦伤。胶水一般都是遇水就会被水溶解的
多谢前辈指点 洁版膏主要是针对凝固的胶水 擦伤 不擦也可以印刷 但会出现划伤 不上墨 等情况 至于胶水 CTP的人说是用的便宜的胶水 我记得有的公司不用胶水 所以有此一问 不知道胶水对耐印率 传墨 有无影响 如果只是抗氧化的话 因为我们经常是 机器等版子 所以是不是可以不上胶水 |
其实把胶水比例配好,直接用水擦就可以,以前碰见还有人把洁版液里混印刷机里的喷粉加强擦版的效果,却不知道会降低耐印力,容易擦伤,,一切都是胶水太干了原因。
其實凝固的膠水不一定要用潔版膏或潔版液方能擦去,因為膠水能溶於水,用熱水更佳,但行內人都習慣用潔版液去擦,潔版膏或潔版液其實有去油墨和修補砂目划傷的功能! 當然若保護膠太稠而形成在版面上有凝固的膠會導致導墨(上墨)速度緩慢,甚至有不上墨的現象,所以若印機等版的話,可考慮不上膠這個方法! :a7e4: |
看了lz的帖子,咋觉得就和我是一个公司的呢:gloatingly_smile:
富士光敏的版材,CTP上胶部分因为胶辊老化,只能提高胶的浓度。车间都是用的洁版膏擦版,经常的把版子烧坏,其实最好用洁版液上机之前擦 |
那為甚麼不把問題的根源處理好?而要逼使其他同事去額外為你們的問題去補償?又說甚麼老闆不肯花錢把沖版機修好,這個不是理由的理由! :gloatingly_smile: |
不知道LZ用的什么板子 还有是什么洁板膏 最好用洁板液来试试
哪管他是用甚麼版子,為何在印刷前要用任何東西去擦版已經是一個問題!請細心想一下! :gloatingly_smile: |
保护胶的配水比例一般为1:1---2,一份原液,一到两份水。浓度大小以过冲版机烘干口版面不粘手,干爽为益。保护胶最好选择中性(PH值),如是烤版客户建议使用弱酸性。
另外,一般CTP版上机时和传统PS不一样,不必用洁版液洗版,因为CTP版面本生很赶紧,要洗也应该是用清水,或者是温热水最好。 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 08:22. |
