求救: 出现小白点情况
我这边用的科雷46UV高功率外鼓型CTP,出现版上小白点,平时也有但是擦洗过光鼓后,小白点会消失,但最近平凡的出现,科雷人过来了也找不到原因,经验丰富的老师指点一下吧。
版上有白点的情况,在版材质量上的可能性较大,但是我们也需要进行排查CTP机器和显影过程中的可能性,而更好地提高我们的质量,查源如下:
1、没有显影之前,认真检查版材上是否有这种情况发生,如果没有显影就有白点,就一定是版材本身的原因; 2、检查显影机的显影液使用时间,如果时间很长又更换了版材最好是也同时换了显影液; 3、检查显影机的毛刷是否正常,如果毛刷磨损很厉害就需要更换了; 4、检查机器上是否有油污溅到版材上,如果有的话要查源清洁。 其实在CTP机器的使用过程中还有很多的版材故障现象,也不外乎上面提到的这些情况,总之如果你更换了版材,就很有可能需要一个全面的调整不管是CTP机器本身还是显影机。 |
楼上已经说的很详尽了,您还可以试着重新做一下焦距测试,降低一下能量在看看有没有变化或者缓解。
版材上白点分显影前和显影后两种。如是曝光前就可见的,肯定是板材上的问题,如胶层涂布或烘干过程中产生的,也可能是版材运输中衬纸摩擦致。如是曝光后显影前则可能是光鼓上有灰尘或异物。如是显影后可见的,则也可能是板材问题或毛刷过硬或辊上有结晶。原因就不说了,需要经验判断。
操作手法按二楼的一步一步去分析。
此白点经常出现还是偶尔出现? 跟版材大小走还是跟鼓走? 亦或是软件发出指令要关掉激光的时候却是机器没收到指令却还是处在打开的状态下? 建议楼主高清裸照来一张。 |
是不是板材脏了? 或者是过滤器不能用了 :amazing:
我这也出现过小白点,后来检查时板材的事。你用的是什么牌子的版啊?
这个问题首先要有顺序分析:1.版材本身是不是在曝光之前就有很小的小白点,制版之前仔细检查;2.看看是不是显影造成,不曝光空显影一张看看有没有小白点;3.制版机曝光应该不会造成小白点。:grimace:
很认同,问题楼主也说的很清楚,但问题需要分析一步步检查,就使用2要的方法去排除问题,当然如果你能在详细的说明白点形状 高清裸照来一张 那就最好了。 |
顺便问下楼主,以前清洁过鼓之后打的版材跟现在用的版材是不是同一种版材,您还可以试着重新做一下焦距测试。“最近平凡的出现”只能理解为比以前出现的概率大了,但还是不知道具体是什么,具体情况具体分析。
这个问题我也遇到过,是版材的问题,换批号不同的就不会了。
拿一张新版,不进CTP曝光,直接放在冲版机里冲,看出来的版有没有白点
如果是擦一下滚筒就好了,过一阵又不行了,那制版机的嫌疑是最大的了。
最可能也是最不幸的情况就是滚筒内部有加工时残留的金属屑,那就让他们工程师去想办法好了。 还有可能就是打孔的时候有碎屑掉到滚筒上,可能性不大。 前提是保证你的生产环境要干净,粉尘灰尘不会太多。 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 06:55. |
