-   -   保利特加强邦的版.谁用做过线性,补偿的.求助. (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=136223)
dongxxzb 2010-12-22 10:35
如题,有做过的兄弟,给个参数.我照抄,要求不高.现在还没做线性,手头没仪器..
Smhily 2010-12-22 14:53
笨。。。。
打个400电话,叫他们来搞。我这里都是这样的。
他们会来搞的。调好,马上出一张版,上机印下不行再调。
不过保利特好像就只有二个测版仪。。。好像都在北京还是广州的。。。
Bloodsaler 2010-12-22 15:00
去其他大印厂去借一个呗~~~:gloatingly_smile:
tennysonfung 2010-12-22 15:23
2楼这么清楚人家才两个仪器?莫非你是BLT出来的?:gloatingly_smile:
BLT可能免费过来帮你做线性?
Bloodsaler 2010-12-22 15:35
:gloatingly_smile:估计也是瞎弄弄糊弄一下吧~~~
这东西不通过标准测试做不到多科学的~
老济 2010-12-22 18:18
你在杭州是吧。
他们的机器出来的一般是50=47左右。如果你们没有整体的一个色彩管理的话,按这个问题不大。
或者网眼看一下,2%的网还能看到也就差不多了
13458560520 2010-12-22 22:17
初来乍到,请教个很菜的问题,什么叫做线性?什么又为补偿?惭愧哈,对CTP很感兴趣,真的想知道哈
tiger1234 2010-12-22 22:47
买一个 山寨的测版仪非常便宜 有好用 大约在1万元。(好像是山寨 爱SL 的)
小郭郭 2010-12-22 23:09
保利特的技术真的不咋D,曾经是有几个师父挺NB的....现在走了,不行了...现在看到保利特的机器都怕啊..光一个测版议就做线性,不知道能做出什么效果...说白了,瞎搞.
icest 2010-12-23 12:59
作者: tennysonfung (帖子 1088827)
BLT可能免费过来帮你做线性?
这个要看怎么做了,像楼主这样要求不高,只是要一个线性而已,找BLT或者版材供应商,免费做一个应该没问题;如果要做的很专业,检查校正印刷机状态、线性化制版机、上机印刷测试、线性循环校正等等,专业做法就肯定要收费了,而且也必须懂印刷的专业人士去做了。楼主目前的需求,我看找BLT求助或者版材商求助就可以了。:electric_shock:
huang12 2010-12-23 22:23
印刷机没有做色彩管理,做了这个曲线也没太多作用,仪器你可以让版材供应商带过来给你们使用下,最好还是自己公司备上一个好的一点,这样可以时常监测到版材网点的准确度。只要出来的网点比实际的小1-2%也就OK了。
liuke 2010-12-24 15:45
印刷要求真是多呀。印刷品差不多就行了吧。差一二个点真的很重要吗?印刷的再好的东西,世界上基本上除了搞印刷设计的人会看得出来外,没人能鉴赏了吧。我就是不明白整那么多复杂的干什么,虽然本人也在干呵呵。。
sds821127 2010-12-24 18:00
能买宝利特的机器,应该对这些要求也不是很高吧,找个仪器测下就可以做了啊,不用做的那么专业了!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 17:57.
