上海多台二手 柯达 CREO CTP现货销售
CREO TRENDSETTER 800直接制版设备:
(2002年 曝光时间300 小时) - Machine to machine accuracy - SQUAREspot Thermal Imaging Head - 40W, 2400dpi - Standard V Speed imaging - Dynamic Auto-focus - Semi-automatic media loading and unloading - Automatic registration - Automatic clamping - Staccato 20 series - 热敏激光头,分辨率2400dpi - 柯达引以为傲的方形曝光点技术 - 激光在版材上动态自动聚焦 - 生产速度25张/小时 - 版材尺寸从270X229mm到838X1143mm - 自动夹版,半自动上下版 - 最高网线:450lpi - 激光检测版材边缘位置,版材自动套准 - 去灰尘装置,可进行免冲洗版材的制版 - 温度补偿功能,环境温度要求低(环境温度17-30摄氏度) - 包含20微米调频网加网 CREO TRENDSETTER 800II昆腾直接制版设备: (2005年 曝光时间685 小时) - Machine to machine accuracy - SQUAREspot Thermal Imaging Head - 40W, 2400dpi - Standard V Speed imaging - Dynamic Auto-focus - Semi-automatic media loading and unloading - Automatic registration - Automatic clamping - Staccato 20 series - 热敏激光头,分辨率2400dpi - 柯达引以为傲的方形曝光点技术 - 激光在版材上动态自动聚焦 - 生产速度28张/小时 - 版材尺寸从270X229mm到838X1143mm - 自动夹版,半自动上下版 - 最高网线:450lpi - 激光检测版材边缘位置,版材自动套准 - 去灰尘装置,可进行免冲洗版材的制版 - 温度补偿功能,环境温度要求低(环境温度17-30摄氏度) - 包含20微米调频网加网 CREO TRENDSETTER 800II AL 全自动直接制版设备(2005年 曝光时间582 小时) - Machine to machine accuracy - SQUAREspot Thermal Imaging Head - 40W, 2400dpi - Standard V Speed imaging - Dynamic Auto-focus - Semi-automatic media loading and unloading - Automatic registration - Automatic clamping - Staccato 20 series - 热敏激光头,分辨率2400dpi - 柯达引以为傲的方形曝光点技术 - 激光在版材上动态自动聚焦 - 生产速度28张/小时 - 版材尺寸从270X229mm到838X1143mm - 自动夹版,全自动上下版 - 最高网线:450lpi - 激光检测版材边缘位置,版材自动套准 - 去灰尘装置,可进行免冲洗版材的制版 - 温度补偿功能,环境温度要求低(环境温度17-30摄氏度) - 包含20微米调频网加网 CREO 3244直接制版设备: (2000年 曝光时间400 小时) - Machine to machine accuracy - SQUAREspot Thermal Imaging Head - 40W, 2400dpi - Standard V Speed imaging - Dynamic Auto-focus - Semi-automatic media loading and unloading - Automatic registration - Automatic clamping - Staccato 20 series - 热敏激光头,分辨率2400dpi - 柯达引以为傲的方形曝光点技术 - 激光在版材上动态自动聚焦 - 生产速度25张/小时 - 版材尺寸从270X229mm到838X1143mm - 自动夹版,半自动上下版 - 最高网线:450lpi - 激光检测版材边缘位置,版材自动套准 - 去灰尘装置,可进行免冲洗版材的制版 - 温度补偿功能,环境温度要求低(环境温度17-30摄氏度) - 包含20微米调频网加网 |
LZ价钱呢?怎么也报个价先。。。
楼主也报个价给我看看。合适的话可以谈谈。
这个机器如果价钱合适还是很值得考虑考虑的,28张得速度也还不错了,麻烦给个报价
需要购买客户,请联系 13816102340 潘
多台二手柯达 克里奥CTP上海现货供应
多台二手柯达 克里奥CTP上海现货供应,13816102340
潘总啊,我要买几台,但要让柯达寄新激光
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 06:00. |
