-   -   在CTP输出中,AI文件输出前要注意什么呀? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=140664)
wzj1122 2011-03-13 10:04
我知道在CD中,为防止烂图,要把转过角度的图片,重新转点阵图,要注意不要4色黑,还有黑色要统一,白色文字不能叠印。
那么AI中要注意什么呢?是不是和CD中的一样?如果不一样,请说得详细些,谢谢了!
huang12 2011-03-14 09:53
大致上都是一样的,要注意也只是一些软件的运用吧了,印刷注意事项在每个软件都是要检查的。
wzj1122 2011-03-14 10:33
2楼,你说大致是一样的,那么在AI中,对旋转的图片也要重新转点阵图吗?
tennysonfung 2011-03-14 10:50
作者: wzj1122 (帖子 1122002)
漸變時有遇過旋轉時方向跑位的,不過動下手腳就可以了。
zhuzhi5224 2011-03-15 22:09
如果拼多个文件,而且文件有做效果,最好就是存成PDF在连接到AI拼版,这样最安全
zhangliwu 2011-03-17 16:03
注意psd格式的图有没有灰边其它一般没什么大的问题
question 2011-03-17 16:27
如果是在效果多的情况下,没有绝对的安全,打个样稿对一下吧。
lxl1988 2011-03-18 00:29
渐变网格要多注意效果,不过一般出问题根本就出不来……
QWNW 2011-03-18 11:20
定义图案一定要扩展,不然会出片的时侯会出问题的
yj123 2011-03-19 05:18
作者: zhuzhi5224 (帖子 1122888)
这样也不一定安全,有时CDR转的PDF链接AI里面颜色会变:gloatingly_smile:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 09:27.
