-   -   请知情人士探讨下CTP机及显影液对人体的危害 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=140790)
Eamy 2011-03-15 00:25
我们公司用的是CREO的CTP,印能捷4.125流程。
机器没有单独隔间,工作也是在有CTP出版机与冲版机那个房间。
以前用的是新图的CTP版材,显影液好像是中性吧,味道也不浓~
但是现在换了华光的CTP版材,药水是张碱性,PH>13。
每天早上上班的时候总是感觉很刺鼻。
试问,这样的工作环境对人体有什么危害?
卖CTP的人不考滤工作人员的身体健康吗?
请知情人士说几句,如果对人体很危害我还是早早离开~
谢谢
baobaozhu 2011-03-15 03:06
应该没有多大危害吧。
我们也是这种版子,没有谁有不舒服的感觉。就是有点腐蚀性,清洗辊子的时候最好带个手套。。。
hun-press 2011-03-15 08:38
举凡印刷行业各流程,都会或多或少碰到化学用品;有刺鼻的味肯定是对人体有伤害的;只是伤害的程度罢了;相对于什么矽肺呀之类的职业病肯定是不会有的。
RANGER 2011-03-15 08:53
接触化学用品是不可避免的,显影药水刺鼻也是很正常的!建议版房加装排气扇(大功率的最好),这样会好很多!:gloatingly_smile:
shiguoyun 2011-03-15 12:55
显影液都是碱性的,平时注意不要接触到皮肤,多通风。
xiaomi1984 2011-03-15 13:01
工作的地方和冲版的地方要隔开啊,健康才是自己的。
Eamy 2011-03-15 18:02
作者: xiaomi1984 (帖子 1122629)
我也跟上面提这个建议了,但是现在没有多余的空间。
隔壁是旧版存放区,有很大的一间房。
经理说等买了新的CTP机(主要用于立体光栅印刷出版)就把中间的墙打通把机器与人隔离。
现在版房有一个排气扇不停的转,还有一个空气清新器,但还是有点难闻的气味~
疑神疑鬼 2011-03-16 21:41
那个气味也可能是胶水参了显影液的味道,会不会带点酸酸的?
试试每个礼拜都换胶水。(平时换时就不用加那么多,用完才加)
Appletalk 2011-03-16 22:01
呵呵,对皮肤是有腐蚀的,做印刷也难免,可以买双手套备用。
对身体的伤害应该没有lz想的那么严重,通风好点就没问题,不用过于担心。
popi 2011-03-16 22:08
酸臭的味道应该是胶水。。可以把辊子的螺丝弄紧点。另外必须经常换。每次少放一点。我们这里是这样做的。纯粹的华光药水我们这里用了很久。。没有你们说的刺鼻的味道。。当然不管那里通风都很重要。。
理想的道道 2011-03-24 21:38
啊,很大的气味?? 我用过赛飞扬和富士的没发现气味很大。可能是我们通风较好?
封版胶是有味,但用赛飞扬和富士的封版胶我还没发现这个情况,倒是我们的传统版用的便宜的封版胶不到两天就臭了。
yanhuabin 2011-03-24 21:46
哈哈,之前听说那些显影液和墨水的气味会影响性功能,还听说电脑辐射大,做印刷的印前制作人员又久坐不运动,,,很容易得前列腺....
Summer0707 2011-03-24 22:41
化学安全技术说明书
数据 硅酸钠 (CAS 1344-09-8):
急性毒性数据:
经口 半致死剂量(LD50) (大鼠): 1,153 mg/kg
 经皮 半致死剂量(LD50) (兔子): > 4,640 mg/kg
 皮肤刺激: 腐蚀性
 眼睛刺激: 严重的眼睛刺激
致突变性和遗传毒性
染色体失常化验: 阴性 活化或未活化
下面部分的解释: LOEL = 最低可观察到效应水平, LOAEL = 最低可观察到不良效应水平 NOAEL = 无明显有害作用水平NOEL =无明显作用水平
重复剂量中毒:
 经口 (180天, 男性和女性 大鼠): NOAEL; 159 mg/kg/day (所测试的最高剂量)
以上是柯达常见的 Goldstar Premium 印版显影液的毒性报告,做个参考吧:gloatingly_smile:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 21:04.
