出售进口05年海德堡OEM网屏8000II
5 个附件
出售05年海德堡OEM网屏8000II,带连体过桥,配柯达四开冲版机,自动收版架。配工作流程。速度:一小时16张对开版(1030x800mm)
有意者,请联系:13422284575(周生) 霹雳出版神8000II参数 型号名称:PT-R8000II 曝光方法:外鼓式 光 源:830nmLD热敏激光,32路分组可独立更换 印版尺寸:最大1150*940mm 最小450*370mm 工厂选择尺寸为304*370mm 曝光尺寸:1150*924mm 450*354mm 版材厚度:0.15到0.3mm 版 材:热敏式印版 解析度:1200/2000/2400/2438/2540/4000dpi 重复精度:正负5微米 曝光速度:每小时16张(1030*800mm) 解析度:2000dpi 接 口:Fast PIF 尺寸(横X高X高):2440*1295*1302mm 重 量:主机1150公斤 环 境:建议21到25摄氏度,必须在18到26摄氏度之间。 相对湿度:40%-70%(不可有冷凝) 电力要求:单相220V,4KW 电力包含SAL,MA-L,AT-T及真空泵 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 04:31. |
