海德堡冲版机速度变得很快?
海德堡的冲版机,过版速度不受控制。速度变的很快了
天气热了,马达过热是主因,楼主可以检查一下。
用冲版机清洗剂,
你看看是不是电路什么地方出现问题,因为我前段时间遇见的问题是这样的,显影时候突然速度变慢,并且保持一致很长时间都是这样,但是你不注意看真还看不出来;最后我们找来电工师傅,师傅测完后发现原来电路板有问题,找厂家协调解决了后就正常了;还有就是,你那个有没有和旺昌显影机一样有个快慢档次什么的控制开关呢,可以查找下是不是不受空了也有可能
我用的丹麦古龙彦的冲机,有发现这么一怪现象,白天的冲版条件要高(速度与温度)反而晚上冲版要低很多,第二天白天又和前一天一样。很是不解。这种情况出现了两次。
没用过HDB的冲版机,我以前遇到过一些冲版机编码器坏了后速度就控制不住了,编码器换了就好了。不知道HDB的冲版机有没有编码器 :shame:
天气越来越热了,要保持好版房的温湿度。版房温度过高会对机器造成一定的影响,楼主可以检查一下冲机马达温度是否过高!或者检查一下冲机的电路板是否有问题!
临时解决方法:
1:先确定控制面版中冲版时间是否正确。 2:掐秒表,看显示屏的设置时间与实际冲出的时间。 做对比再临时更改控制面版中时间使冲版时间达到先前正常数据。 最终解决: 1:马达 2:链条式的或螺旋丝的带动胶棍的这些机械性问题 3:进版感应器或烘干后收版感应器是否出问题 4:主板当中某个零件更换或叫工程师重写一份正常数据给你(一时想不起来那个零件叫啥名了) 5:联系厂家或工程师是最好的办法。 以上仅供参考。 |
有可能是传动电机的变速箱里面齿轮的问题,我这里刚刚修过。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:57. |
