网屏8600N-S机器 发对开版时出现问题 求助广大高手
1 个附件
2010年的全新进口机,现问题如下:
1 如图所示,发1030*770的版时,容易出现图上红圈内所示的白条条,频率高时可达12张版出现3张这样的废版,低的时候不一定,随机出现。 2 发1030*800的版时,版上容易出现错位,即某个地方出现条状平移,一张版上只出现1个条,大概0。5厘米宽 贯穿全版。这个出现的频率约为30张版出一次 3 发1030 790及其他型号版材时 则一切正常不出现问题 PS:电脑已经经过杀毒和重装,并且更换了新的发排卡和主板 但此问题依旧,请诸位高手帮帮忙解答一下,有需要我补充的地方请告诉我 谢谢了诸位 |
照第二个问题看应该是激光头脏了:grimace:,
你用的是什么流程,如果用崭新接onebit 的话有可以能是崭新解释onebit时转不过来,还有可能就是机器里的接数据的电路板,最好先换一张旧版的发排卡试试,新卡我都遇到这种问题,换了张旧卡就没有问题了~~ |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 11:13. |
