网屏8600CTP报错 代码E513a
网屏8600CTP报错 代码E513a 印版进不去是哪边出问题啦? 期待高手:gloatingly_smile:
这个是整张CTP版进鼓后,尾夹把CTP版压在鼓上,把尾夹上的钉锁在鼓上,但由于感应器位置不对,报错把版退出来了,这个应该是尾夹位置不对,如果需要帮助可以 联系我 专门维修网屏CTP
恩、关键是图文幅面小一点就比较少的出现这种情况呢。这种是要调整尾夹吗?还是要更换尾夹啊?:shame:
不可能是更换版尾夹。
我想可能是调节版尾夹的压下位置的数据吧。 |
楼上的方法可以借鉴下,嘿嘿,请问怎么调节版尾夹的压下位置的数据呢?
印版进去不有N种可能,报错代码E513a,楼主可以将尾夹拆下来重新装上试试。让机器重新检测一下,也可以问一下网屏工程师,在工程师知道下去操作。(如果你不敢拆尾夹的话)
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:31. |
