CTP出的版局部有线
3 个附件
ctp出版后局部有线条,再显一遍后能显掉,见图:灰色的一张是显了一遍的,有线。另一张是再显了一次的,正常了。在一张版上就局部有线,其他地方又正常。(大约40以上的点才有)。求解,究竟是怎会产生的?是CTP机器还是显影的问题?
這是起杆問題,典型的外鼓式熱敏CTP普遍的現象,主因是CTP內的激光頭調試參數並未達到最理想,尤以某些網點百份比(暗位)最為明顯,還有線數越高越厲害,所以把調試重做會找出原因! 樓主把版材多沖一次兩次只是把網點減弱,使其起杆問題減至不明顯而已,在實際工作中是不能接受,所以解決這問題還是上述的方法比較實際! :2619: |
支持明大的意见。
个人认为还是你的网屏CTP机器的问题。 至于你的冲一遍及冲第二遍这个操作手法是错的。 只是满足了你个人的视觉, 实际上网点已经冲淡了。 那做这张版实际上意义已经不大了。 同时: 楼主是否可以再详细点 或是这个规格的版材有 其它规格的版材没有 或是同一牌子版材 。。。 问题的解决还是得从源头下手。 如果可以的话建议你对应的参数重新调过。 如果问题已解决请附上解决方法。谢谢。 |
这个问题是光值过低或者激光器对焦不准造成的, 过度显影会造成耐印率下降的问题
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:04. |
