-   -   ctp版用什么光线可以检查底灰 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=147145)
1hpyf 2011-06-04 11:20
ctp版用什么光线可以检查底灰
单张ctp版底灰无法肉眼看出来,酒精擦拭也看不出。但上机后,四色印1000张以后就在纸上显现,浅浅灰色。(出现这种情况是我ctp激光器能量不足所致)有什么光线在不伤及板材的时候还能显现板材上的底灰印,肉眼就能看出。有什么好的方法检查出来吗?
jygcp3 2011-06-04 19:56
这种情况应该版面上没有胶,应该是铝版生产处理的问题,你的CTP制好后,版面应该不白,厂家生产线处理时的问题。算是版材质量不过关。如果你不放心,可以用丙硐滴一下版面空白处,看有没有底灰。做了几年CTP销售,接触过这类问题的。
mingjkli 2011-06-05 14:45
作者: 1hpyf (帖子 1170257)
若版面上留有殘餘的葯膜,不可能印了1000張才會出現,這證明了很大可能是印刷機水斗液(潤版液)的寬容度太少,保護不了版面而發生髒版,若果是鋁材上的砂目上發生問題,如保護膠塗佈太薄或供應商生產時有問題,那版材在印刷機上較版也會馬上發生問題,這是小弟的一些愚見,希望能幫到你!
:70e8:
memoricry 2011-06-05 16:47
你可以用修版膏在空白地方涂点,丙酮也可以。有没有底灰显而易见,酒精不管用的。要是酒精能检查出来,那版上机器岂不图文全没了
Summer0707 2011-06-05 17:53
作者: memoricry (帖子 1170800)
呵呵,机器上浓度很低的,不会对版造成伤害,我记得课本上说降低水的表面张力。
很多地方貌似都在用高浓度的酒精测底灰
huinm 2011-06-08 11:11
这里主要说明两点:
1 底灰,主要是由于生产工序中砂目形成后的去灰不干净或者在氧化中形成的杂质等;
2 底色,主要有本身感光胶残留的灰质或者是暴光显影不彻底造成。
另,
1 酒精滴定,常用的检测使用的是瓶装酒精直接滴定就可以,检测版材是否显影干净;
2 丙酮滴定,建议这个不要轻易使用,这是版材厂家为了清洗感光胶后测量其他数据时候使用;
在此说明,主要是看见现在市场上很多的印刷厂或者输出中心都在使用丙酮,其实这个不对的,你们发现没有,很多厂家的版材底灰很白,底色少,但是上机器印刷后耐印力一般不是很好的情况呢?
mingjkli 2011-06-08 11:55
作者: huinm (帖子 1172006)
这里主要说明两点:
另,
我對閣下的資料有點保留,使用丙酮對版材廠家清洗感光膠後測量其他數據有甚麼關係?是否他們用了我們不能用?不解?你又說他們使用丙酮其實不對,但你所說甚麼版材底灰很白,底色少,但是上機..........並沒有真正解有何不對!以我本人的看法,酒精較丙酮的消版作用來得慢,所以有機會並未能反影灰底和沒有灰底的反差度,有些客戶更會用濃度儀量度兩者的差異來決定灰底的程度,還有市面上購買丙酮是較酒精容易,因為市面上的女仕用的洗甲水就是丙酮,而市面上的所謂酒精種類很多,用者非常混淆!
:2619:
7thWell 2011-06-08 14:56
印1000张才出底灰 跟制版的没啥关系
印刷机台的问题比较多些
huinm 2011-06-09 11:06
回ming哥,以上说明也是小弟的一点看法;丙酮滴定不是说不可以使用,大家愿意都可以的;在这里讨论什么方法最好找出底灰,并且上机器印刷不会在纸张上面留下浅浅的一层灰色,这个最好使用仪器检测;后面说的很白,是说有些厂家为了不出现底灰特意在去灰时候加大工艺条件,最后造成颜色很白,但是造成砂目形态等发生变化,耐印力降低;谢谢指证。
星梦缘 2011-06-09 11:24
应该是版材的质量问题,版材在涂布之前的工艺没有处理好,应该是封孔的环节出的问题。如果是润版液不匹配的话,印1000-2000张就会掉版的
耐印力 2011-07-12 12:34
以下说明也是小弟的一点看法;丙酮滴定是利用其溶解力检查版面是否有感光胶的残留,如果没有上机一般不会有大面积的印刷上脏现象。
上机器印刷1000张在纸张上面留下浅浅的一层灰色,一般来说时由于砂目深层的孔里残留感光胶在印刷过程中因为压力和水的原因造成亲脂部分的感脂逐步积累效应。
后面说的版面白不白的问题,是厂家为了去除版材电解砂目时产生的底灰的去灰工艺过程中的控制问题,颜色很白,有时会造成砂目形态等发生变化,耐印力降低;颜色很灰,是电解灰质去除不干净,会印象感光胶的附着力,影响的也是耐印力。
谢谢指证。
鼎品 2011-07-17 12:13
你们看看楼主的标题“ctp版用什么光线可以检查底灰 ”不是化学溶液的,如里没理解错的话,是用什么灯光检查对么?回答是 “全色灯管”。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 07:32.
