什么是CTP呀!
弱弱的问一句,请各位大侠指教
弱弱的问一句,请各位大侠指教 |
computer to plate,计算机直接制版。
CTP是采用计算机控制的激光扫描成像,然后通过显影,定影等工序印版。这一技术免去了胶片这一介质使图象,文字直接转变成数字,减去了中间过程的质量损耗,时间损耗和材料的损耗。:grimace::grimace:
CTP包括几种含义:
脱机直接制版(Computer-to-plate) 在机直接制版(Computer-to-press) 直接印刷(Computer-to-paper/print) 数字打样(Computer-to-proof) 普通PS版直接制版技术,即CTcP(Computer-to-conventional plate) 这里所论述的CTP系统是脱机直接制版(Computer-to-plate)。CTP就是计算机直接到印版,是一种数字化印版成像过程。CTP直接制版机与照排机结构原理相仿。起制版设备均是用计算机直接控制,用激光扫描成像,再通过显影、定影生成直接可上机印刷的印版。计算机直接制版是采用数字化工作流程,直接将文字、图象转变为数字,直接生成印版,省去了胶片这一材料、人工拼版的过程、半自动或全自动晒版工序。 CTP(Computer-to-plate)系统的分类,从曝光系统方面可分成:内鼓式、外鼓式、平板式、曲线式四大类。在这四种类型中,使用的最多的是内鼓式和外鼓式;平板式主要用于报纸等的大幅面版材上;曲线式用的最少。 从版材品种方面,可分为:银盐版、热敏版(烧蚀式热敏版、非烧蚀式热敏版)、感光树脂版和聚脂版(非金属版基)等; 从技术方面可分为:热敏技术(普通激光成像)、紫激光技术、UV光源技术; 从自动化程度方面可分为:手动单机、半自动型、全自动型和混合型(CTF-computer to film和CTP-computer to plate)。 从印版在鼓上的固定方式方面,可分为:全吸附式和中间吸附,首尾用卡夹固定两种。全吸附式对版材的尺寸没有限制,而卡夹式使用的版材幅面必有固定尺寸。 从应用方面可分为:商用CTP系统和报用CTP系统。 CTP(Computer-to-plate)技术出现于十九世纪八十年代。这个时期是直接制版技术研究的初期阶段。所以在此期间,无论是技术方面还是制版质量方面,都不很成熟。到了九十年代,设备制造厂商与印刷厂商密切配合,加速了这项技术的研究开发步伐,并在此期间达到了成熟和工业化应用的程度。于是,在1995年Drupa印刷展览会上,展出了42种CTP系统。在Drupa2000上,来自世界各地的90多家直接制版系统及材料生产商展出了近百种产品。 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 23:11. |
