CTP版开机印刷上脏
开印时上脏,擦版后就可以,是版材问题还是印刷问题.
:eyes_droped:问点有实际性的问题,这刚开机在装版时多少会上脏一点,或是上套洗机没洗干净,多洗几次就好了。
如果曝光没有问题的话,就是冲版机的问题了:比如很长时间没有换药水,清洗胶辊等等!
药水长时间使用后,冲版要看一看白底冲干净了没有
看看会不会是保护胶的问题。正常冲完版上胶后,用肉眼看是很平滑漂亮的。如果看见一块一块印,证明是保护胶的问题,看看是否需换了。或者调校的比便不对。
因为这种情况我也遇到过…… |
版子冲洗干净的话!基本上是氧化的问题,你的版出好放了几天了?
有些版要耐一点,次的版这方面就要差好多了,刚出或者是刚补的版不上脏吧!?有木有? 用好一点的胶,严格按要求配比,不要太稀。 出好的版,置于室温好一点的车间,夏天来了,这种情况要注意一点。 祝好运!! 另弱问:用得什么版? |
这要看你是开机就满版脏点,这些脏点用洁版液擦后印刷是否正常?
你需要检查版材曝光机冲洗是否正确,这与你聚焦,冲洗的药水兼容性,及保护胶都有关系, |
检查显影是否过了,保护胶配比是否过浓或里面是否渗进了显影液。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-14 09:14. |
