-   -   富士VX9600出版网点不平 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=149548)
wenxuan2010 2011-07-05 01:04
富士VX9600出版网点不平
公司用的富士VX9600出CTP版,总是右边比左边总是大1-2%。
是哪里出了问题?怎么解决?
figo198 2011-07-05 08:19
冲版机的问题多一点。属于正常现象!
2018 2011-07-05 08:26
属于损耗的配件有没及时更换?你这个估计要换显影水绒套喽!
RANGER 2011-07-05 11:57
这是冲版机的问题啊!少1-2个点是正常的范畴,不用担心的!
xwd75 2011-07-05 12:38
在保证文件没问题情况下,先检查冲机,预热均匀,毛刷无损坏且压力均匀,最后才是聚焦。其实左右两边差1个点内是正常的。
wenxuan2010 2011-07-06 00:38
冲机?我把PS版调过头来冲。结果还是一样:shame:
可怜的是这几天好多文件都有3%-5%的的底
结果PS版出来后出现一边有网,一边没网的现象
各位有没有碰到过这样的现象?
如何解决的?
wdeng 2011-07-06 11:04
光敏CTP就是这样,基本没办法解决。只能控制不要扩大到4个点。这是光敏机器性能决定的
xwd75 2011-07-06 18:22
应该有什么地方不正常。因为你用的是光敏版,是负性版,如果曝光量合适,它的版上网点扩大比热敏版大,所以3~5%一定要出来。确保机器设备正常,请相关厂商检查板版材和药水。
你可以自己输出满版3~5%网点文件〔不要其他图案〕,检查设备与版材。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 01:14.
