[求助]骑马钉书,裁切出现破口怎么办
我们是用普通刀,没有用三面刀,怎么解决???急:gloatingly_smile:
没有太好的办法,少切基本试试看
多少P的,骑马钉的书脊是容易破角的,一是少切基本,再在中间加隔纸,三说服客户接受一点点破角
配好页后再折好,想办法把折好的册子压紧,让它变得尽量平实,然后直接上刀切,如果册子页数比较多的话,记得切天地的时候书脊是要顺着裁刀往下运动的方向,就不会有破口了,最后再钉装。
切好书口后,天头地脚切时展开来切,但要考验技术,很容易斜!祝你好运!
楼主 你可以试下我的办法
拿没用的比较厚的胶装书,把书口切成斜面,然后把切成斜面的书放在你要切的骑订书(斜口薄得一边对齐订口),只要你的刀还算快的话,一般就不会出现破口了。对了,订口一定要对着下刀方向。切的时候尽量不要太多,以压实状态下书钉高度不超过你垫的胶装书为宜。 如果没有胶装书,也可以用废页代替,就是比较麻烦点。 希望对楼主有所帮助。 |
如果量不多的话 展开切天头地脚,但注意需要用灰板纸做个模具(上面扣两个孔以避免压纸器直接压到铁丝钉),
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:48. |
