显影时发生的奇怪问题,尾端变浅。
显影后,尾端三四厘米会浅一点,大概1%个网吧,不知道什么原因。
试着把毛刷和辊的压力都松了点,还是一样。 哪位长老遇到过类似问题,怎么解决啊? 柯达的显影机,两组显影毛刷。 |
应该是加大压力吧!你松了压力不够还能刷干净吗?
不是不干净,是变浅。像是显影过度或者曝光过度的感觉。、
比如正常20的平网,版尾那一小段就是19。:eyes_droped: 不是制版机的问题,不管方向如何,就是显影最末端出问题。 |
应该是毛刷或胶棍压力太大:horror:
这个问题可能很普遍,压力没调好。像这种色边太靠边的。有时候,你可以换一个方向。
我这边是小尺寸版出现过,就是版的尺寸小,在显影过程中前端未出来,二后端差不多从毛刷辊出来了,造成末端在显影液中时间过长显影过度,后来找厂家有加了一组棍子后问题解决
这个是毛刷压力问题!比如版头进入毛刷是高了一点点那压力就偏大,版尾出来翘起压力也高了,中间因有前后引导则不会!不知道你明不明白我这样说,我这边冲版也会不过我只有5、6毫米那样子不像你这么夸张!
压力大了,调一下压力在看看:nothing:
我这里也出现过这种问题,后来是调的显影里的毛刷压力就好了.可以试一下
这个是你不是存放版的时候,版尾有露在见光处啊,我前几天也有一个这样的问题,后来我看了一下,原来是放版的时候版箱没有盖好,会有一边稍微暴光掉!!还是你每张版出来都这样啊
这个问题当时经过反复调试解决了。
是这么做的,撤掉显影池内第一组胶辊(不是引导的那组),现象消失。 然后加上胶辊将压力减小,现象出现,压力加大后现象消失,原因不明。 这组胶辊UP的一根表面有些不平,可能跟这个有关,大概是压力加大接触面变平了:shame: 实在是不好解释。 |
這個現象是因為膠輥與版材葯膜面的接觸有關,若膠輥之間壓力不夠,會形成一小距離,當版材沖洗途經此距離時,若跑的過程有少許高低(槽內跑的通常是S形),形成版材有少許彎曲,那版材葯膜面有些地方接觸不了膠輥,即沖洗時間會比接觸了的葯膜多了一點,最後形成一部份沖洗多了,一部份沖洗少了,就形成樓主的所謂拖尾現象! 所以膠輥壓力在顯影槽來說也應該留意,通常我們會切下一小塊版材,放在兩膠輥中間,在把它拉出來的感覺去測試它的壓力,雖然不是太數據化,但總比不去檢測好! :32e1: |
谢谢明大!
就是这个压力的感觉比较抽象,不太好拿捏。:grimace: |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 11:14. |
