-   -   关于柯达冲版机的问题? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=154922)
布丁家族 2011-09-20 11:26
关于柯达冲版机的问题?
柯达GP-86的冲版机,清洗过水洗槽之后,冲版时,版子从水洗槽进到胶槽时,会有水沿着版子流到胶槽里面,造成水一直排到存放保护胶的水桶里面,冲几张版子就要换保护胶。水洗的那两根压力辊的压力已经加到最大了,还是不行,请各位帮忙解答一下,谢谢!
eileenzf 2011-09-20 12:13
检查下喷水管的水量,如果水量太大,光靠水洗的那两根压力辊是挤不尽的。水洗的水量能把版上面的化合物冲掉即可。
junheng 2011-09-20 12:49
作者: 布丁家族 (帖子 1229434)
你冲机是不是用很久了??看看胶辊是不是老化了。:what:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 10:01.
